Olej przekładniowy
grzegorz354
Olej przekładniowy
Post autor: grzegorz354 » ndz lis 02, 2008 20:34
witam,
nie mogłem znaleśc podobnego tematu, posiadam MK4 1.4 16v mam pytanko czy wymienia się olej przekładniowy oraz czy normalne jest w tym typie ubywanie oleju silnikowego jak tak to ile.
pzdr
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz lis 02, 2008 20:43
Pomimo że producent twierdzi że oleju przekładniowego się nie wymienia tylko uzupełna ja zalecam wymianę bo niema takowego oleju który by sie nie zużywał i nie tracił swych właściwosci
oryginał: VW G 052 145 ATF -VW G 052 162 A1 pjemność 1,9L Polecam inny BP ENERGARI SGX 75W/90
Jeżeli chodzi o olej silnikowy to ubytki takowe są w zalezności od eksplatacji silnika , jezeli piłujesz go na wysokich obrotach to olej poleci poprzez odmę na filtr a każda firma zabezpiecza się w gwarancji (ubytek ) oleju może wynosić nawet 0,9L na 1.000km
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 20:50 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » ndz lis 02, 2008 20:44
grzegorz354 pisze:czy wymienia się olej przekładniowy
VW twierdzi że nie ma takiej potrzeby wymiany oleju jedynie należy kontrolować jego poziom.
jesli wymienisz nic sie nie stanie
grzegorz354 pisze:czy normalne jest w tym typie ubywanie oleju silnikowego
tak. nie wszystkie, ale większość tych silników wciąga olej równo. poszukaj trochę bo dużo się o tym już pisało
grzegorz354
Post autor: grzegorz354 » ndz lis 02, 2008 20:52
nie wszystkie, ale większość tych silników wciąga olej równo. poszukaj trochę bo dużo się o tym już pisało[
własnie szukam od kilku dni i nic nie mogę znalesć na ten temat albo tak szukam, ale mój wszamał 2l na 11tys niewiem czy to normalne
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz lis 02, 2008 20:58
Uwież ja nie dolewałem ani kropli od lutego nawet w czoraj czyli 01/11/08r sprawdzałem przed wyjazdem i stan w normie --czyli nic nie dolewać a naklepałem od lutego 18Tyś
Mym zdaniem ubytek ok. 0,5L na 8-10tyś to by było w normie
Ostatnio zmieniony ndz lis 02, 2008 20:59 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » ndz lis 02, 2008 22:12
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
