zwezka na dolocie
rumun 69
zwezka na dolocie
Post autor: rumun 69 » pn lis 21, 2005 00:27
mam pytanko co daje zwezenie dolotu do filtra powietrza mam lpg i milem zwezony dolot ale to wywalilem i teraz niewiem czy auto pali mi przez to tak duzo 15-16l w miescie
fibolek
Post autor: fibolek » pn lis 21, 2005 13:18
Może musisz wyregulować teraz mieszankę LPG i powietrze.Ja u siebie w Mk2 włożyłem stożek(oczywiście większy) i pali nawet mniej ale tylko przy regulacji i innych przeróbkach ma to sens.Pali ci więcej dlatego że pewnie mirzy na przepływomierzu większą ilośc powietrza i dodaje więcej gazu.Wyreguluj to.
malolat
Post autor: malolat » pn lis 21, 2005 21:00
gaz dziala bez zwezki na dolocie?? to ciekawy montaz miales jak jeszcze jakies zwezki oprocz "miksera" :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 21, 2005 21:14
no to następny ciekawy patent gazowników chyba. Co oni jeszcze wymyślą nikt nie wie.
rumun 69
Post autor: rumun 69 » pn lis 21, 2005 21:53
haj bylem na regulacki ze 2 razy po wyjeciu tego i dalej duzo pali moze to byl jakis patent poprzedniego wlasciciela na to spalanie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 21, 2005 23:10
No dajże spokój co może mieć ograniczenie dolotu do spalania. Tylko silnik miałeś zmulony. Jasne jest że masz źle zrobioną instalke LPG skoro tyle pali. POwinien po mieście najwyżej 12-13l, chyba że to bardzo zatłoczone miasto.
Zwężka w mikserze wystarcza i nic innego nie potrzeba zwężać do LPG, chociaż czasem próbują gaziarze odwracać doloty, blokować dolot w pozycji na ciepłe itp żeby nie gasł silnik. Poczytaj na formu gazowym np autokącika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
