problem z ogrzewaniem w MK2
mafik
Post autor: mafik » pn lis 21, 2005 21:39
Witam, mam problem z ogrzewaniem w MK2 1,3 89r., mianowicie wiąże się to z temperaturą silnika. Kiedy silnik jest nie rozgrzany, czyli nie ma jeszcze 90stopni, do kabiny leci ciepłe, wręcz gorące powietrze, jednak po przekroczeniu 90 stopni momentalnie zaczyna lecieć zimne powietrze i jest już później tak cały czas. Termostat został wymieniony (myślę jednak, że nie ma on z tym nic wspólnego) temperatura silnika jest ok, nic nie przecieka, nagrzewnica też raczej ok. Bymbył wdzięczny, jeżeli ktoś podpowiedziałby mi, co to może być???? Z góry za wszystkie odpowiedzi dziękuję :pub:
Krembul
Post autor: Krembul » wt lis 22, 2005 00:55
A może układ zapowietrzony po wymianie termostatu?
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
preker20
Post autor: preker20 » wt lis 22, 2005 01:11
to wina takiego smiesznego trojnika ktory laczy wejscie z wyjsciem nagrzewnicy, wywal go i zrob bez niego 2 kawalki rurek i bedzie git u mnie bylo to samo
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
przemykb
Post autor: przemykb » wt lis 22, 2005 08:34
witam a powiedz mi gdzie ten trójnik jest ja mam podobne objawy a teraz zima sie robi i bede wdzieczny za pomoc dzieki
preker20
Post autor: preker20 » wt lis 22, 2005 12:01
tak czy tak podczas lata plyn jest poszczany w nagrzewnice.Przeciez gdy wlaczasz cieple powietzrze otwierasz tylko przepustnice, a ten trojnik to jakis odpowietrzacz jak dla mnie, wywal go i bedzie git
k3fir
Post autor: k3fir » wt lis 22, 2005 12:36
Krembul, w mk2 nie da sie zapowietrzyc ukladu :)
mafik, trojniki wywal :)
przemykb
Post autor: przemykb » wt lis 22, 2005 12:45
preker20 pisze:tak czy tak podczas lata plyn jest poszczany w nagrzewnice.Przeciez gdy wlaczasz cieple powietzrze otwierasz tylko przepustnice, a ten trojnik to jakis odpowietrzacz jak dla mnie, wywal go i bedzie git
przepraszam czy mi pomozesz gdzie ten trojnik jest
dziekuje
preker20
Post autor: preker20 » wt lis 22, 2005 12:52
przede wszytkim znajdz wejscie wyjscie nagrzewnicy, we i wyj bedzie poloczone ze soba cieknim wezykiem, musisz pozbyc sie 2 tych rozgaleznikow(trojnikow) polaczonych ze soba, jeden plastykowy drugi metalowy. rozkrec obejmy i pewnie bdzie problem zeby zeszly przewody doprowadzajace(odproweadzajace) plyn - delikatnie podwaz je srubokretem. jak jush wymontujesz to badziewie pozostaje wstawienie 2 rurek o przekroju zewnetrzynym rownym przekrojowi wew przewodow:D, nie pamietam ile maily srednicy. CAlego tego badziewia szukaj po prawej stronie od gaznika/wtrysku, a po lewej od zbiornika wyrownawczego, jkak nie znajdziesz daj maila to zrobie ci zdjecia i zaznacze
k3fir
Post autor: k3fir » wt lis 22, 2005 12:54
przemykb, jest on na przewodach zaraz za sciana grodziowa zaraz po prawej stronie silnika, bedziesz widzial taki alu i drugi plastik chyba polaczone krotkim przewodem
preker20
Post autor: preker20 » wt lis 22, 2005 12:57
no dokladnie tak jak kolega wyzej napisal. Jeszcze dodam ze ewentualnie zawsze mozesz szukac nowych tych trojnikow a przynajmniej jednego bo to on szwankuje, bodajze ten plastykowy,ale lba nie dam sciac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
