problem z temperaturą i obrotami
Po zmianie termostatu na wahlera temperatura wzrasta do 80* i ani drgnie wyżej podczas jazdy. Do 90* dochodzi tylko podczas postoju. Czy to znaczy że termostat walnięty, czy może czujnik temperatury źle pokazuje? Wentylator załącza się przy 90* według wskazania na zegarze, więc wydaje mi sie że czujnik jest chyba wporządku.
Co jest przyczyną nierównej pracy i szarpania silnika (tak jakby niebyło ssania, albo nie chodził na jakiejś świecy) na luzie. Obroty sobie skaczą w granicy 300-1000. Na gazie tak mi się nie dzieje, tylko na benzynie. Nawet jak jest rozgrzany to gdy go odpalam to szarpie silnikiem, czasami sie tylko zdarzy że będzie pracował równiutko. Podczas jazdy jest wporządku, tylko go szarpie delikatnie na zimnym silniku. Problem jest tylko jak jest na luzie.
Dlaczego rano po odpaleniu, jak go przełączam na gaz to mi gaśnie? Dopiero jak pochodzi 2 minuty to mogę go bez problemu przełączyć na gaz i jest wporządku.
Rano jak odpalisz samochód musisz poczekać, aż się trochę ciecz chłodząca nagrzeje na benzynie, poczytaj sobie od czego jest parownik gazu i na jakiej zasadzie działa. Jeśli chodzi o nierówną pracę na benzynie zaczął bym od sprawdzenia niebieskiego czujnika od temperatury, tu są opisane jego prawidłowe wartości: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2302946
pzdr
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Co do parownika to wiem do czego jest, tylko że u mój ojciec ma ten sam gaz w samochodzie i nawet przy temp. -10 jak przełączy na gaz na zimnym silniku to mu nie gaśnie. Nawet sąsiad przy minusowych temperaturach odpala bezpośrednio na gazie i ładnie mu śmiga. Może to kwestia podkręcenia mu ssania na gazie.
A co do czujnika to mierzyłem mu teraz na zimnym i wychodzi na jednych stykach 1,2kOhm, a na drugich 2,5kOhm. Ale czy czujnik może być uszkodzony skoro wentylator się załącza przy 90, i tyle pokazuje czujnik? Zresztą szarpie nim nawet na rozgrzanym silniku, oczywiście są sporadyczne przypadki że na ciepłym ładnie trzyma obroty.
Masz ABS więc czujnik od wskaźnika i od sterowania dawką paliwa masz w jednym, ale to, że pokazuje prawidłową temp. na wskaźniku nie oznacza, że prawidłowo steruje dawką paliwa. Musisz zmierzyć oporność na 1 i 3 pinie, są podpisane. Mierzysz rano jak silnik jest zimny, wraz ze wzrostem temperatury silnika wartość ma spadać. Poszukaj na forum o tym czujniku jest tego sporo.
pzdr
pzdr
Dobrze weszło zawsze coś zostanie starego płynu, chyba, że nie włączyłeś ogrzewania na maxa, wtedy został stary płyn w nagrzewnicy.
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 22:24 przez nerlst, łącznie zmieniany 2 razy.
Ja właśnie teraz 2 godziny temu wymienilem termostat bo caly czas mialem 70 stopni w miescie i korkach rosla do 90 a po wyjechaniu na trase znowu 70 ale teraz po wymianie jak zamurowana wskazówka stoi na 90
.Dodam tylko ze termostat zalozylem Wermet( nie mialem wplywu na to jaki dostane).temp otw 87 według opisu.Tak wiec cos chyba nie tak skoro macie 80 chyba ze macie termostat z temp otwarcia 83 bo i takie widzialem.Auto z instalacją gazową moze sie minimalnie dluzej nagrzewac teoretycznie do 90 bo parownik wystudza minimalnie ciecz ale termostat i tak za wszelką cene powinien trzymac 90:-(.Jak masz za niską temp to komputer ori to zobaczy i bedzie zmieniał skład mieszanki a komp z gazu chyba nie ma takiej możliwości ale pewności nie mam:-(
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 21:34 przez hanys, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Koledzy termostaty Wahlera - mogę już to napisać na 100 procent z jakościa poszły w dół. Co któryś dobry się trafi
hanys, tobie się udało z Vernetem oby długo działał.
rafalm10, masz prawdopodobnie łączoną usterkę, zaniża wskazania z winy czujnika (piny 2 i 4) lub licznika. A poprawa po resecie niech cię skłoni do wizyty u gazownika, zadaj mu pytanie o sposób emulacji sondy lambda.
nierówne obroty na LPG na chłodnym silniku świadczą albo o zestarzałych membranach w parowniku, albo o złej regulacji, trochę oszczędnościowej, ale może warto tak zostawić, trzeba by wiedzieć jak zachowuje się regulacja lambda na gazie po podłączeniu do testera.
[ Dodano: Pią Lis 07, 2008 8:56 pm ]
nerlst, sorki, czemu powtarzasz z tym włączeniem grzania na maksa, to niema znaczenia, golf nie ma żadnego zaworu do nagrzewnicy
Ostatnio zmieniony pt lis 07, 2008 21:58 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
