dolałem płyn!
dziejo
Silnik: AFN
dolałem płyn!
Post autor: dziejo » wt lis 22, 2005 11:02
qrcze problem mój polega na tym że nie wiem czy dobrze zrobiłem poprostu dolałem może ze 100g płynu do zbiorniczka wyrównawczego było go troszkę za mało tylko ten co był miał inny kolor taki jakby perłowy no jasny mozna popwiedziec a dolałem SCHELL koncentrat -35 czy to ne bedzie miało wpływu na układ chłodzenia?????? :helm:
[ Dodano: Wto Lis 22, 2005 10:04 ]
nie wiem jaki jest ten stary!!!!!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 22, 2005 11:16
najprościej będzie jak wymienisz calość i wtedy będziesz spał spokojnie i będziesz wiedział już co dolewać jak Ci wyparuje bo wycieków mam nadzieje nie masz :grin: - jest zima i jeśliby się cos stalo to szkoda silnika, a wymiana płynu majątku nie kosztuje
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt lis 22, 2005 11:31
A ten co dolałeś jest mieszalny ? Jeżeli jeden i drugi nie to zrobi się papka, dużo nie dolałeś więc nic nie powinno się stać ale jest jedna zasada, zawsze trzyma się jednego płynu. Zmień lepiej cały płyn, zima ma być ostra.
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 22, 2005 11:32
Nie powinno się mieszać płynów.Trzeba lać takie same.
Ale 100 gr nie powinno zaszkodzić
Black
djset
Post autor: djset » wt lis 22, 2005 15:01
dziejo pisze:dolałem SCHELL koncentrat -35
chłopaki, ale kolega dolał koncentratu! a to jest gorsze niz plyn ;/ lepiej bys zorbil jakbys wymienil wszystko np na DYNAGEL'a 2000.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 22, 2005 15:03
reasumując wszystkie odpowiedzi - wymień jednak na nowy przed wiekszymi mrozami czyli już
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » wt lis 22, 2005 17:49
Zaciągnij jakimś wężykiem trochę płynu ze zbiorniczka wyrównawczego do jakiegoś słoiczka, dolej 0,5 tej objętości koncentratu Shell'a którego wcześniej dolałeś i 0,5 objętości wody. Zakręć słoik i chwilę pomieszaj. Następnie sprawdź, czy ciecz w słoiku jest jednorodna (czy się dobrze wymieszała).
Jeśli tak, to wszystko jest ok.
Jeśli nie (jakaś galareta, rozwarstwianie się itp.) - to wtedy lepiej wymienić cały płyn.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » wt lis 22, 2005 18:22
wszystkie plyny chlodnicze mozna mieszac.pytalem sie w sklepach ostatnio.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 22, 2005 18:55
piotr marzec pisze:wszystkie plyny chlodnicze mozna mieszac.pytalem sie w sklepach ostatnio.
To zmieszaj Borygo z Petrygo i życzę powodzenia. :helm:
Black
czykryszard
Post autor: czykryszard » wt lis 22, 2005 19:39
krzychGTD pisze: Zaciągnij jakimś wężykiem trochę płynu ze zbiorniczka wyrównawczego do jakiegoś słoiczka, dolej 0,5 tej objętości koncentratu Shell'a którego wcześniej dolałeś i 0,5 objętości wody. Zakręć słoik i chwilę pomieszaj. Następnie sprawdź, czy ciecz w słoiku jest jednorodna (czy się dobrze wymieszała).
zrób tak jak kolega napisał bedzie widać niektóre koncentraty mozna mieszać
djset
Post autor: djset » wt lis 22, 2005 21:52
blackwhite pisze:piotr marzec napisał/a:
wlasnie, haha... niezly sprzedawca, ale spoko, mowi tak bo chce wszystko sprzedac., a jak sie zważy plyn to klient pzyjedzie i jeszcez wiecej na wymiane kupi :D haha
Forester
Post autor: Forester » wt lis 22, 2005 22:01
blackwhite pisze:
to jka to w koncu jest, ja mialem borygo a potem dolalem jakis plyn chlodzacy orllenu ze 2L (oba zielone).
nie zauwazylem zeby sie galaretka robila czy cos,
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
barnej19
Post autor: barnej19 » wt lis 22, 2005 22:11
lepiej zminić na nowy u mnie się zrobił kisiel i prawie zagrzałem silnik . to nieduży koszt płynu a silnik kosztuje!!!!!!!
maciuso
Post autor: maciuso » wt lis 22, 2005 23:13
Nie wierzcie do konca sprzedawca w sklepach. sam mam taki zawód i wiem jak to wyglada w praktyce. My jestesmy od tego by sprzedawac a nie by wiedziec... Kazdy che zarobic a im wiecej sprzedaz tym wiecej zarobisz...
Sprawdz patent ze słoiczkiem i jesli bedzie ok to zostaw..
pozdro
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
