[MK2] Instalacja MFA
- ksiadzt
to tam musisz to podlaczyc a mi niestety cosik nie chce dzialac to mfa
Ostatnio zmieniony pn lis 03, 2008 22:15 przez ksiadzt, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
Jak podłączyć nowy typ manetek MFA do kostki ze starego typu, czyli biała kostka.
Konkretnie chodzi mi które kolory połączyć ze sobą żeby działało. Na nowszym typie jest niebieski,biały,czarny i czerwony . Na starym typie ,czyli taki jaki mam w golfie są biały , czarno biały,czerwono biały i brązowo biały.
http://www.wurc.com.pl/# http://www.facebook.com/wurc.olsztyn
Montaż - Regulacje - Naprawa - Diagnozy LPG - Poszerzanie felg stalowych - regeneracja felg- blacharstwo - lakiernictwo - modyfikacje
- ksiadzt
wydaje mi sie ze to bedzie tak samo tylko 1 kabel jest innymArcobass pisze:Jak podłączyć nowy typ manetek MFA do kostki ze starego typu, czyli biała kostka.
bialy-bialy
czarny-czarno biały
czerwony-czerwono biały
a niebieski to będzie napewno---->brązowo biały:)
wiesz 100% tobie nie daje ale sobie bym dał nawet200% i tak bym pdłączył
replika mojej serii
replika mojej serii
Piter navi
Ostanio kupowałem i tak, czujnik temp. oleju nr.049 919 563A (biały) na 1wtyk z gwintem M10x1 koszt ok.24-26zł, czujnik temp.zew. w sklepie elektron.np.w TME termistor K164NK001 lub z końcówką 02.2 koszt ok.2zł +wysyłka wszystko śmiga:)Conscious pisze:juz mam licznik z mfa manetki na swoim miejscu schemacik tez odnaleziony na forum brak czujnikow powietrza i oleju,skad je wziac????w sklepie moto dostane?i wezyk jaki ma byc??ori jest gumowy czy plastikowy??
Ostatnio zmieniony wt lis 04, 2008 23:45 przez Piter navi, łącznie zmieniany 1 raz.
Piter navi
Tzn. to nie oryginalny czujnik, ale można zastosować taki termistor i też śmiga;)ksiadzt pisze:a mozesz dac link do tego czujnika temp zew
np. http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... Dk164nk001
lub http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... 164nk002.2 (trzeba je połączyć równolegle x2)
- ksiadzt
byś musiał zobaczyć czy wszystkie piny w kostce od licznika siedzą dobrze a niewiem czy te liczniki z wersji chyba usa
miały tak samo ułożone piny ale pewnie tak jesli nie bedzie działac to pewnie w liczniku coś jest kaput naj lepiej by było sprawdzić na innym
replika mojej serii
replika mojej serii
- ksiadzt
to tamten bez miejsca na wężyk ?? jak tak to on napewno nie ma mfa tylko obudowa jest z licznika mającego mfa pewnie szybka była walnięta i ktos wsadził w taką obudowę
replika mojej serii
replika mojej serii
ksiadzt pisze:wydaje mi sie ze to bedzie tak samo tylko 1 kabel jest inny
bialy-bialy
czarny-czarno biały
wiesz 100% tobie nie daje ale sobie bym dał nawet200% i tak bym pdłączyłpozdro
tak właśnie jest. Tylko że po podłączeniu najlepiej zrestartować kompa żeby działało
