Czujnik temperatury
dziki200
Czujnik temperatury
Post autor: dziki200 » wt lis 04, 2008 23:32
dzis bylem u mechaniora na komputerze wykazalo ze mam cos z czujnikiem temperatury.czy ktos wie jaki jest nr fabryczny czujnika na 4 styki kolor zielony.mam beznzyne 2.0 2001r.czy awaria czujnika ma wplyw na wieksza ilosc spalania paliwa??moj golfik pali 13l na miescie przy normalnej jedzie.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » wt lis 04, 2008 23:48
059 919 501A NR FABRYCZNY
Uszkodzony czujnik temperatury nie jest przyczyna wiekszego spalania.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lis 05, 2008 02:23
FILIP_1988 pisze:Uszkodzony czujnik temperatury nie jest przyczyna wiekszego spalania.
jak nie jak tak :goof:
..o ile jest uszkodzony czujnik który odpowiada za sygnał do ECU (czujnik 4 pinowy ma w sobie dwa czujniki: 1-dla wskaźników na desce, 2-do ECU), wtedy może dojść do zaburzenia danych które potrzebuje komputer do tworzenia właściwych parametrów pracy silnika i automatycznie mamy większe spalanie przez mało optymalnie dobraną mieszankę
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 02:25 przez EnJoy, łącznie zmieniany 1 raz.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » śr lis 05, 2008 11:08
enjoy pisze:
to przepraszam, nie wiedzialem-tez mam w swoim golfie uszkodzony czujnik,ale w moim przypadku nie powoduje to wiekszego spalania
