czy można do silnika 1.9 włożyć głowice z 1.6
daro46
Post autor: daro46 » śr lis 05, 2008 17:26
jak w temacie
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 05, 2008 17:46
nie
daro46
Post autor: daro46 » śr lis 05, 2008 17:59
czemu nie ?? możesz podać jakieś przyczyny
bongo
Post autor: bongo » śr lis 05, 2008 18:10
daro46 pisze:możesz podać jakieś przyczyny
To może podaj typ silnika,symbol i takie tam dane...Bo 1.9 było kilka jak nie kilkanaście rodzajów :bajer:
daro46
Post autor: daro46 » śr lis 05, 2008 18:34
silnik aaz dawca nie pamiętam ale najprawdopodobniej SB albo ten 75 ps nie pamiętam
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 05, 2008 18:42
ale Ty piszesz że masz ochote założyć do silnika 1,9 , a to jest silnik diesla , głowice od 1,6 , tak ?
[ Dodano: 05 Lis 2008 17:50 ]
bo jak chodzi o diesla 1,6 to masz do wyboru z silnika JR,RA , SB i 1V te ewentualnie mogą podejśc ale nie muszą , bo w 1,6 masz średnice cilindra 76,5 mm
[ Dodano: 05 Lis 2008 17:52 ]
w 1,9 masz średnice 79,5
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 18:57 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
daro46
Post autor: daro46 » śr lis 05, 2008 19:07
jeden i drugi to TD i sprawa wygląda tak ze padła głowica w 1.9 i miałem po regeneracji głowice z 1.6 założyłem ale jest porażka odpal tylko na zaciąg i chodzi jak sieczkarnia ,i nie wiem czy może wystarczy rozrząd albo pompę przestawić czy to po prostu nie będzie chodziła
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 05, 2008 19:13
ja uważam że nie będzie chodziła , patrze teraz na dane głowicy od 1,9 i 1,6 , i są różnice
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » czw lis 06, 2008 22:45
daro46 pisze:odpal tylko na zaciąg i chodzi jak sieczkarnia ,i nie wiem czy może wystarczy rozrząd albo pompę przestawić czy to po prostu nie będzie chodziła
glowica moze pasowac, ale chyba jest inna pojemnosc komor spalania, czyli masz za wysokie cisnienie, gdzies na forum bylo porownanie po wlozeniu glowicy z 1.9 do 1.6 i cisnienie spadlo z 22bar do 19.5 bar, dlatego moze nie palic bo rozrusznik nie daje rady, ale to tylko moja teoria :crazy:
arwam
Post autor: arwam » czw lis 06, 2008 23:12
daj dwie uszczelki pod głowicę ja tak robiłem przy zaturbianiu 1Y a klekotem rodem z sieczkarni się nie przejmuj
[ Dodano: 06 Lis 2008 22:14 ]
anaba255 pisze:glowica moze pasowac, ale chyba jest inna pojemnosc komor spalania, czyli masz za wysokie cisnienie, gdzies na forum bylo porownanie po wlozeniu glowicy z 1.9 do 1.6 i cisnienie spadlo z 22bar do 19.5 bar, dlatego moze nie palic bo rozrusznik nie daje rady, ale to tylko moja teoria
Spadło nie ciśnienie sprężania tylko stopień sprężania NIE MYLIĆ BO TO DIWE RÓŻNE RZECZY :axe:
jak już mówiłem cinienie sprężanie wcale nie musi tak drastycznie spaść przy odprężaniu ale za to masakrycznie się podnosi przy doprężaniu ale doprężanie ma tylko sens przy wolnossących silnikach użytkowanych na codzień przy syberyjskich mrozach
Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2008 23:18 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
mular
Post autor: mular » czw lis 06, 2008 23:34
Jezeli jest mniejsza komora sprezania to wzrasta i cisnienie sprezania i stopien sprezania bo stopień sprezania to stosunek całkowitej objetosci cylindra do komory spalania. :bajer:
arwam
Post autor: arwam » pt lis 07, 2008 22:53
nie dokońca jest tak jak muwisz bo jak robiłem 1Y to mimo podłożenia dodatkowej uszczelki ciśnienie sprężania wynosiło sporo ponad 30 bar o ile dobrze pamiętam to chyba 34 ale trzy tygodnie dopieszczałem go po nocach po pracy i szkole ale efekt był warty zachodu
CaRLoos643
Post autor: CaRLoos643 » ndz lis 30, 2008 23:02
Mam podobny problem w moim mk2 1.6TD JR poszła głowica, turbo tez juz nie bylo za ciekawe, dorwalem glowice razem z turbo od 1.9td niestety oznaczenia silnika nie znam... wydaje mi sie ze powinna podejsc bez problemu do mojego JR tylko czy na pewno? JAkich problemów moge sie spodziewać przy wymianie, co jeszcze kupic?
Oto zdjecia mojej starej glowicy:
ObrazekObrazekObrazek
A tu ta od 1.9:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Chce sie szybko wziąć za skladanie wiec prosze was o pomoc ; )
arwam
Post autor: arwam » pn gru 01, 2008 18:07
zakładaj wszystko będzie pasować będzie tylko miał ciut niższy stopień sprężania ale za to mozna więcej dmuchnąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
