skrzynia czy sprzeglo ... ciekawa usterka
Wracalem do domu nagle gdy stalem na swiatlach pedal sprzegla schowal sie na chwile w podloge i zaczelo trzesc samochodem i cos glosnu stukac w skrzyni ... po chwili pedal odskoczyl i weszla tylko 3jka po przejechaniu 300 metrow bylo juz ok po nastepnych 100 nie moge wrzucic zadnego biegu ... co padlo skrzynia czy sprzeglo? a moge cos innego?
prosze o pomoc w namierzeniu usterki
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/185/33a822adee783c38.jpg[/img][/url]
[url=http://www.naglebie.pl][img]http://img153.imageshack.us/img153/2608/banerek.jpg[/img][/url]
VW//janek//VW
wielblad2
ŁOŻYSKO OPOROWE PRZESZŁO PRZEZ DOCISK MIAŁEM IDENTYKO SKECZ NA TRASIE KOSZT JAK DLA MNIE NIE BYŁAŻ TAK TRAGICZNY KOMPLET PO ZAKUPIE WYMIENIAŁEM SAM ŁĄCZNIE Z LINKĄ.
[ Dodano: 05 Lis 2008 18:58 ]
sidhe, CZY MASZ U SIEBIE WYSPRZĘGLIK TO GO TEŻ DOBRZE SPRAWDŻ CZY NIE POSZEDŁ U MNIE DOŁĄCZYŁ DO RESZTY
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- Paweł Marek
wielblad2
pisałem o łożysku wyciskowym sprzęgła czyli oporowe - dociska ono przecież pióra docisku a tym samym tarcze do kolą zamachowego poprostu popękały piórka docisku
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 20:12 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
wielblad2
Paweł Marek, wtakim razie poprosze o rysunek budowy sprzęgła kompletnego tak na marginesie nawymieniałem się trochę sprzęgieł więc ....
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 20:20 przez wielblad2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Skrzyni, znajdź sobie szukajką, szukaj na jej drugim końcu, wałek wyciskowy leci od tyłu skrzyni, to jest specyfika tej skrzynki
[ Dodano: Sro Lis 05, 2008 7:42 pm ]
http://www.vagcat.com/p/B121/141200.png nr 10
wielblad2
Paweł Marek, w takim razie co dociska tarcze przez docisk do koła zamachowego chyba nie klocki hamulcowe. skrzynke 020 miałem w mk3 1,6 ABU i było tam sprzęgło na lince, tam też do piór docisku nie przychodzi żadne łożysko na widełkach?
- Paweł Marek
wielblad2, ciężko tak opisywać, coś z terminologią nie tak.
W ABU miałeś nie 020 tylko 085
W 020 jest popychacz wyciskowy, działa poprzez tarcze wyciskową na docisk.
W 085 jest po staremu, może jak w maluchu.
Ale proszę cię, staram się tylko pilnować żeby grubych błędów nie było w odpowiedziach na forum. Resztę sobie obejrzyj na obrazkach.
tarcze sprzęgła do koła zamachowego dociska tarcza dociskowawielblad2 pisze:co dociska tarcze przez docisk do koła zamachowego
wielblad2
każdy zestaw sprzęgła oprócz skrzyni automatycznej posiada w swoim składzie łożysko wyciskowe i całosć jest montowana na wałku sprzęgłowym w kolejności od koła zamachowego 1.tarcza 2. docisk 3. łozysko wyciskowena widełkach . w momencie przetarcia piór docisku łożysko wchodzi do środka docisku i powstaje charakterystyczny hrobot i brak wysprzęglania.czasami nawet a miałem w naprawie taki przypadek łożysko zostało po wyhaczeniu między połamanymi piórami docisku.
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 21:10 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
wielblad2
w takim razie golf 4 sdi jest konstruowany na wzór malucha bo też posiada łożysko wyciskowetylko niemce dali mu dodatkowo wysprzęglik i to jest ta nowość takie same objawy miałem w mk3 imk4 obecnie robiłem to sprzęgło trzy miechy temu i chyba według twojej teori wstawiłem tak mi sie teraz wydaje sprzęgło kompletne od malucha ale póki co jeżdzi i niech tak zostanie dobrze mi z tym.
- Paweł Marek
nerlst, dzięki, bo już zacząłem tracić siły
wielblad2, dałem się wciągnąć w tą zbędną dyskusję, ale nikt nie udzielił podpowiedzi autorowi tematu, więc może ktoś mu jeszcze coś podpowie, a ty proszę cię nie kłóć się, obejrzyj sobie obrazki i zajrzyj do jakiejś serwisówki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
