Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- Dario84
Rury powinny pasowac z tym ze nie wiem na 100%.
IC moim zdaniem ogarnie pow 200KM.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam pytanko co myślicie o o wykorzystaniu weża olejoodpornego i wytrzymałego na cisnienie z Fagumitu zamiast nierdzewki - mam takiego 2 m i w sumie mniej bym kupował nierdzewki ewentualnie kolanka czy jakieś łączniki
- zastosowanie to wcisniecie coolera z sharana do golfa 3 z klima - wg pomyslu " Cowboya"
Nie rozumiem pytania... Przecież w tym poście wielu używało właśnie takich węży do połączenia orurowania, ponoć zdaje egzamin doskonale przy zastosowanie konkretnych obejm
Prześledziłem ostatnio cały ten temat, encyklopedia z obrazkami
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
grzegorzp pisze:dzięki![]()
będę próbował tak jak mówisz, czy ktoś mógłby wkleić w tym miejscu schemat z ETKI
jak to wygląda w seri 150KM? czy IC w seri 150KM jest pomiędzy chłodnicami?
czy taki pas przedni wejdzie P&P (nie licząć rur)?
http://www.allegro.pl/item469708987_pas ... 50_km.html
ewentualnie które części potrzebuje?
wolałbym wymienić ten plastikowy pas przedni na ten z ARL(jeżeli podejdzie P&P) niż rzeźbić w seri 90km
Dołączam sie do pytania :
A konkretnie poprowadzenie rur pomiędzy silnikiem a coolerem.
Ma ktoś zdjęcia ?
Pozdr
[ Dodano: 16 Lis 2008 20:20 ]
Ja właśnie zbieram osprzęt do takiej przeróbki ( rury i cooler z ARLa ).Dario84 pisze:Musisz wybrac albo lekkie podciecie pasa przedniego, przesuniecie chlodnicy wody z went do przodu i zamontowanie ic z ARL, albo wymiana zderzaka na R32 i FMIC customowy.
przseuniecie chłodnicy do przodu.....masz na myśli przesuniecie ją w stronę belki zderzaka czy w stronę silnika ?
Jest jeszcze jedno wyjscie: bardzo mocne podciecie ori zderzaka i fmic z renault megane lub czegos podobnego.
Moim zdaniem najlepsze wyjscie to IC z ARL, bo jest najbardziej wydajny.
Tez chcę fmic z ARLa wcisnać razem z oryginalnymi chłodnicami ASZa i oryginalnym pasem przednim z ASZ a.
"Dario84" , widziałeś juz gdzies taką przeróbkę ? Wiesz jak to zrobić ?
Czy orurowanie z Arl bedzie pasować P'n'P do ASZa ?
Pozdr
Darek Madejczyk
W necie znalazłem tylko to:arthek pisze:czy ktoś mógłby wkleić w tym miejscu schemat z ETKI
Ma ktoś zdjęcia ?
http://uk-mkivs.net/forums/t/193610.aspx
-jest tu orurowanie (nie seryjne) i nie tylko. Myśle że się komuś przyda.
"MADEJ"
Nie wydaje mi się żeby ktoś zamieszczał tu tego PDF'a, więc dodaję instrukcję zamontowania zestawu eurojet na przykładzie Bory, dużo obrazków:
http://pics.tdiclub.com/data/517/Euroje ... nstall.pdf
zasłużyłem na punkcika?
Mam VW MK4 AHF bez klimy i tak się zastanawiam czy IC'ek od ARL wejdzie bez większy problemów przed chłodnice.Może ktoś wie jakie ma wymiary Intercooler od ARL.A może komuś udało się już zamontować w golfiku bez klimy
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kevin_mkII
super ci to wyszło,,, klimy chyba nie masz co?? bo ładnie sie to tam opchneło w zderzakuFuria pisze:A moj golfik wyszedl tak ;P
[url=http://img75.imageshack.us/img75/6862/obraz050fs3.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img75.imageshack.us/img75/obraz0 ... /w1600.png]Obrazek[/URL]
A tu jedna fotka po zalozeniu. Wiecej fotek zbytnio nie wyszlo. Swiatlo sie odbija i oslepia aparat i wychodzi tylko blysk na ekranie
[url=http://img75.imageshack.us/img75/7444/obraz071vd2.jpg]Obrazek[/URL]
Wiecej szczegolow mozna sie dowiedziec u mnie w temacie. Dokladnej fotorelacji jeszcze nie ma ale bedzie
