CZUJNIK OTWARCIA KLAPY,MASKI
magk
Post autor: magk » wt lis 04, 2008 09:49
KOLEDZY nie działają mi czujniki otwarcia maski,klapy w golfie jak sprawdzić co jest przyczyną jak wyciągne bezpiecznik oswietlenia wnętrza to działa jak włoże to nie
za wszelką pomoc dziękuje
magk
greg
Post autor: greg » wt lis 04, 2008 15:47
robiłeś co w ucie? jak nie- zajrzyj do żarówki oświetlenia bagażnika
magk
Post autor: magk » wt lis 04, 2008 19:04
greg pisze:robiłeś co w ucie? jak nie- zajrzyj do żarówki oświetlenia bagażnika
oświetlenie bagażnika też nie działa
w aucie z elektryką nic nie robiłem
magk
greg
Post autor: greg » wt lis 04, 2008 20:21
magk pisze:oświetlenie bagażnika też nie działa
no to dlatego mówię żebyś zajrzał czy żarówka nie ma zwarcia
magk
Post autor: magk » czw lis 06, 2008 09:09
po wyciagnieciu zarówki z bagaznika tez nie działa
magk
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw lis 06, 2008 09:31
może poszedł wyłącznik w klapie albo przewody się połamały na przejściu do słupka
Mirek
_robert_s
Post autor: _robert_s » czw lis 06, 2008 11:27
Ja się podepnę do tematu koledzy - jak jest u Was? - przy niedomkniętej masce komputer coś krzyczy?
Ciekaw jestem, bo tez miałem problem z przodu, okazało się że wtyczka przewodu od mirkoprzełącznika w zamku nie kontaktowała (może warto to sprawdzić i w tym przypadku). Teraz alarm reaguje na niedomknięcie, ale komputer mi nie wyje tak jak w przypadku otwartego bagażnika. A sam kabelek i przełącznik wygląda na oryginalny, tzn. nie dokładany jako "extra" do alarmu.
Jak jest u Was - proszę, napiszcie! Już sam nie wiem - powinien krzyczeć komp. czy nie?
pzdr.
Oli
Post autor: Oli » czw lis 06, 2008 19:34
_robert_s pisze:powinien krzyczeć komp. czy nie
u mnie zapala się na fis że otwarty i piszczy
[b]148KM/326Nm[/b]
_robert_s
Post autor: _robert_s » czw lis 06, 2008 19:47
No to u mnie jest amba, coś się zwaliło :(
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lis 06, 2008 22:49
.W pierwszej kolejności panowie należy sprawdzić czy mikrostyki w zamkach są sprawne i dotyczy to zarówno maski jak i tylnej klapy. Można to zrobić na dwa sposoby:
1. VAG-iem w blokach pomiarowych modułu komfortu.
2. Miernikiem elektrycznym sprawdzając przejście .
- w przypadku maski należy to sprawdzić w wtyczce po lewej stronie od zamka na przednim pasie.
2. w przypadku tylnej pokrywy należy wykręcić tylny zamek z klapy i wtedy sprawdzić przejście.
Usterki tych styczników to 99, 9% awarii oświetlenia bagażnika i kontroli otwarcia maski
:grin:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
_robert_s
Post autor: _robert_s » czw lis 06, 2008 23:18
mariusz-1975 -> dzięki bardzo za wskazówki. Jutro sprawdzę. Chociaż jak pisałem, po sprawdzeniu wtyczki o której piszesz, alarm zaczął reagować na ten styk, a fis nie ... (tak na marginesie ja mam tzw. 1/2 FIS)
A przy sprawdzaniu vagiem to chodzi o pomiary bloku nr 11, tak? Ale w którym adresie?
-017, czyli Instruments?
Sorry, ale miesza mi się to wszystko i nie do końca jarzę...
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lis 06, 2008 23:35
_robert_s pisze:Sorry, ale miesza mi się to wszystko i nie do końca jarzę...
wchodzisz w "46 - moduł centralny systemu komfortu "
potem w "08 - odczyt bloku wartości zmierzonych "
i grupa wskazań 011.
Interesuje cię blok 1 i 2 gdzie w czasie zamykania i otwierania maski lub klapy tylnej przy sprawnych mikrostykach 1 będzie się zmieniać na 0 i odwrotnie.
[ Dodano: 06 Lis 2008 22:40 ]
_robert_s pisze:alarm zaczął reagować na ten styk, a fis nie ... (tak na marginesie ja mam tzw. 1/2 FIS)
Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się że wersja tzw. 1/2 nie informuje o otwartej masce.
Niech to potwierdzi najlepiej jakiś posiadacz takiej wersji FIS 1/2
okolice POZNANIA
_robert_s
Post autor: _robert_s » pt lis 07, 2008 10:00
mariusz-1975 pisze:
Mariusz - dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie! :pub:
No i to też najbardziej by mi pomogło, dlatego pytałem jak to jest u innych. Kolega Oli napisał, że u niego jest informacja, ale nie wiemy czy to pełny fis czy "połówka"?
magk
Post autor: magk » sob lis 15, 2008 13:00
kombinowałem z wszystkim żarówka dobra i dalej żadnego efektu
oswietlenia bagażnika też nie mam
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 13:00 przez magk, łącznie zmieniany 1 raz.
magk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
