Co to jest? Blow-Off?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt lis 07, 2008 14:44
Golf 3 1.9 TDI 110KM
Taki silnik:
Zainteresowało mnie to urządzenie, obok turbo:
Wygląda jak BlowOffValve, zawór upustowy. Ale w dieslu? Słyszałem, że to niemożliwe i niepotrzebne. (?)
Piotr
[ Dodano: 07 Lis 2008 13:50 ]
Dodam, że po przeciwnej stronie co jest zrobione zdjęcie są cztery (albo więcej) otwory o średnicy gdzieś 10mm.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt lis 07, 2008 15:04
To jest twój nowy nabytek?
Tak w dieslach były zawory upustowe ja osobiście nie mam ale kolga w 1V ma
Widac że silnik myty na mój gust
http://obrazki.elektroda.net/35_1226061344.jpg
Wymiń wszystkie wężyki jeżeli mają takie zakończenia jak na tym wezyku i zakończ obejmą małą , ja ostatnio wymieniałem grosze na prawde kosztuje , i wężyki przelewoe na pompie też sprawdz stan na pompie bo w moim byłym 1.9 TD lały bo były niby ok a jednak.
I na dziń dobry zmień ten wąż od turbo co jest zrobiony na taśme klejącą , nie daj może odleci jakiś kwał gumy i wciągnie w turbo i będzi epo silniku w najlepszym wypadku po turbo , po drugie turbina może przez to nie pompowac odpowiedniej dawki , i sprawdz wszystkie obejmy na węzach od turbo ewentualnie dokreć l
Wiem że to off topic ale mówie lepiej to sprawdzić/zrobić
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt lis 07, 2008 15:10
Myty nie był. Tata ostatnio kombinował przy silniku i zapomniał zakręcić korek wlewu oleju i wszystko zachlapane..
Wężyki i węże, wszystkie płyny i paski niebawem wymienię kompleksowo.
Ale jeśli to BOV to w ogóle nie syczy..
SToRM
Post autor: SToRM » pt lis 07, 2008 15:19
PITERsca pisze:Wygląda jak BlowOffValve, zawór upustowy
To zawor EGR #-o
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt lis 07, 2008 15:31
Poczytałem trochę i doszedłem do wniosku, że jeśli odłącze ten wężyk od podciśnienia to silnik nie będzie mi się trząsł na niskich obrotach b zawór będzie zamknięty? Bo trzęsie się.. Ale co z tym wężykiem? Ma se dyndać? Albo od elektrozaworu odłączyć kable?
[ Dodano: 08 Lis 2008 13:49 ]
Dajcie spokój.. Ten gumowy kawałek rury na odcinku turbo-intercooler 240zł w serwisie. Za 20cm rury! A w sklepach motoryzacyjnych nie ma. Pozostają tylko używki lub sam coś dopasuje.
