problem z temperaturą i obrotami
Wuefista
Post autor: Wuefista » pt lis 07, 2008 22:42
A ja mam taki problem.
Mianowicie, nie zależnie ile auto by chodzłio czasu(1h,2h,stało w korku) to wskazówka od temperatury na liczniku ani drgnie jest że tak powiem w pozycji spoczynkowej hehe,za to załącza się wiatrak,czyli sie nie gotuje.
W czym tkwi przyczyna,moim zdaniem jest to wina czujnika temp,kolor żółty,ale to tylko moje zdanie,mogę się mylić.Co wy na to?
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 07, 2008 22:46
Wuefista pisze:A ja mam taki problem.
wszystko zależy ile pokazuje na liczniku
kiler_444
Post autor: kiler_444 » pt lis 07, 2008 23:06
przy jakiej temperaturze powinien sie włączyć wentylator ???
przy wolnych podjazdach do góry na 1 biegu wzrasta mi temperatura do około 100 stopni i nie wiem czy sie za póżno nie załącza witarak
silnik 2.0 2E
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 07, 2008 23:09
pierwszy bieg 95, drugi 105. Tolernacja 2-3 stopnie. Jeśli to krótka górka, to trochę nienaturalny taki wzrost temperatury, na dłuższej jak najbardziej może być.
kiler_444
Post autor: kiler_444 » sob lis 08, 2008 14:45
podjazd wynosi około 250 m do góry i nastepnie zjezdzam w dół około 150 m tez na I biegu i do 100 stopni wzrasta temeperatura jesli na dworze jest conajmniej 15 stopni Celsjusza
a wtedy temeraura oleju wynosi 94 stopnie
kiler_444
Wuefista
Post autor: Wuefista » sob lis 08, 2008 16:03
norek111,
Właśnie chodzi o to,że wskazówka ani drgnie czy jadę pod górkę,czy stoję w korku czy też normalna jazda,a wiatrak się włacza po jakimś czasie,ale wskazówka poprostu nie reaguje.Co to może być?
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 08, 2008 21:33
Wuefista pisze:norek111,
nie przejmój się tym wszystko jest ok u mnie jak wiatrak się załancza i wyłancza jest tak samo stoi na 90 pionowo
[ Dodano: 08 Lis 2008 20:56 ]
świadczy to tylko o bdb stanie termostatu
lwlw
Post autor: lwlw » sob lis 08, 2008 22:17
Wuefista - tak naprawdę temperatura się zmienia, ale w na tyle niewielkim zakresie, że wskaźnik cały czas pokaże te 90 st. I to jest ok. Nie wiem dokładnie jak to jest zrobione, ale coś w tym stylu, że np. temperaturze 88st. przypisane jest położenie wskazówki 90st, temperaturze 90st też, i np. 92st jak masz to wskazówka też pokaże 90st.
Wuefista
Post autor: Wuefista » sob lis 08, 2008 22:21
norek111,
To się nie zrozumieliśy u mnie bez względu czy się załaczy wiatrak,czy też nie,to wskazówka jest w stanie spoczynku przed 70,tak jak byś zgasił samochód,OT to problem mam ... :crazy:
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 08, 2008 22:33
sprawdz to vagiem jest tak samo to czujnik podmien na sprawny
[ Dodano: 08 Lis 2008 21:33 ]
jesli vag pokaże 89 to masz zegary uwalone
[ Dodano: 08 Lis 2008 21:38 ]
albo brak połączenia z czujnikiem
Wuefista
Post autor: Wuefista » sob lis 08, 2008 22:40
norek111,
W poniedziałęm bujnę się do znaojmego co ma wsio do elektryki:D,ale przypuszczam ,że to czujnik temp,kolor żółty.
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 08, 2008 22:44
zamiennik 30 zeta oryginał 90
Wuefista
Post autor: Wuefista » sob lis 08, 2008 22:51
norek111,
Nie bawię się w zamienniki,u mnei wszytko ORI :bigok: .drożesz ok,ale i jakościowo wiele lepsze.
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 08, 2008 22:55
myśle tak samo nie ma co oszczędzać na czujnikach wszelkiego rodzaju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
