Naprawde białe światło/żarówki H7 jakie żarówki???
tomek507
Post autor: tomek507 » pt lis 07, 2008 18:23
krzyslebork3,
Te osram co podałes wyżej http://moto.allegro.pl/item467683512_za ... oclaw.html
Czy będą one dobre do mk3 bez przekażników?
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lis 07, 2008 19:07
tomek507, to zalezy czy masz 1 czy 2 komorowe lampy
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Pablitto
Post autor: Pablitto » pt lis 07, 2008 19:26
tomek507,
A jakie masz lampy? na żarówki h1 czy h4 (2 w jednym)?
Przekaźniki dają ci tylko tyle, że masz odpowiednie napięcie na żarówkach, bez nich możesz mieć niższe. A spadek o każdy volt napięcia na żarówce to duży spadek w sprawności świecenia żarówki.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lis 07, 2008 19:37
tomek507
Post autor: tomek507 » sob lis 08, 2008 09:11
Lampy mam jedno komorowe, a żarówka aktualna to philipsa H4 12V60/55W i wlasnie w nocy słabawo widze przy nich :crazy: ta osram ma takie same parametry ale moze bedzie dawała jasniejsze swiatło? nie bede na to żałował kasy bo dopiero jak przywale długimi to cos widze a tak to kiepsko a w deszczu to juz wogole tragedia jechac po nocy.
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 09:14 przez tomek507, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lis 08, 2008 10:00
tomek507, a moze twoje lampki juz sie kończa?odbłyśniki i czystosc klosza od środka??
10-11 lat ma auto na pewno, wiec moze juz wymienic je na inne?
tomek507
Post autor: tomek507 » sob lis 08, 2008 10:04
No 97 wiec juz 11 ma, ale puki co zamowil bym te Osram Night Breaker H4 +90% wtedy zobacze czy bedzie poprawa jesli moge je wsadzic? a i zreszta przyda sie drugi kaplet zapasowych bo w aucie nie ma:)
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lis 08, 2008 10:34
one podejdą bo maja gniazdo H4 i takich zarówek szukaj
tomek507
Post autor: tomek507 » sob lis 08, 2008 11:16
A jesli wracając do nowcyh lamp to takie pasowały by do mojej 3 z 97r?
http://www.allegro.pl/item470657035_gol ... n_hit.html
te żarówki H1 maja podobna moc 55W?
I czy nie ma problemów z zakładaniem takich zeby zrobic to samodzielnie?
Po czym pewnie trzeba podjechac na stacje diag zeby ustawic je.
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 11:22 przez tomek507, łącznie zmieniany 1 raz.
gopiter
Post autor: gopiter » sob lis 08, 2008 11:33
tomek507 jesli chcesz miec porzadnie oswietlona droge to kup lampy Helli a'la MK4.Lampy z soczewka (min. takie jak podales w linku) dobrze swieca dopiero po zalozeniu xenonu.Ja mam IN.PRO na soczewce, zarowki Osram Night Breaker i szczerze powiedziawszy swieci to jako tako-bez rewelacji.Ostatnio przejechalem sie w nocy MK3 kuzyna ktory zalozyl sobie wlasnie Helle i moje oswietlenie przy nich to sa swieczki a nie lampy.Dodam ze kuzyn ma najzwyklejsze zarowki i nie ma przekaznikow.Takze jesli zalezy Ci na dobrym oswietleniu nie bierz lamp na soczewce (chyba za planujesz zalozenie xenonu).
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
tomek507
Post autor: tomek507 » sob lis 08, 2008 11:41
Ok czyli cos takiego
http://www.allegro.pl/item471967445_lam ... f_iii.html
a w tym widze sa prócz miejsca na postojówki 2 komory czyli dziennne i dlugie to moze bedzie potrzeba doprowadzac druga wiazke kabli na druga zarowke? czy moze sie myle.
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Pablitto
Post autor: Pablitto » sob lis 08, 2008 12:11
tomek507,
Jak kolega wyżej napisał, jak chcesz mieć dobre oświetlenie bez zakładania xenonu to soczewki odpuść. Ja mam lampy FK - na długich jest totalna lipa, dobrze że na mijania na soczewce jest xenon..
Te lampy co podałeś są na 99% na 2 żarówki h1. Rozwiązania lepsze niż jedna h4. Co do przełożenia lamp - ja w borze sam to robiłem, podejrzewam że w IIIce będzie to łatwiejsze - ja musiałem ściągać zderzak. Na pewno sporo znajdziesz na forum opisy jak to zrobić. No i musisz zmienić układ el. żeby przy zapalaniu długich nie gasły mijania - też na forum są dobre porady (jakąś tam blasze sie tylko wstawia w przekaźnikach czy gdzieś, nie pamiętam, u mnie jest inaczej). No i warto założyć najprostsze przekaźniki - na pewno będzie lepiej świecić (sprawdź najpierw napięcie jaki masz na żarówce, czy wogule musisz to robić). Po zmianie lamp oczywiście jechać na ustawienie świateł. Jak nie chcesz ładować kasy w żarówki a nie zależy Ci na bardziej białym świetle, załóż tungsramy megalighty - dobrze świecą i cena ok, w deszczu nawet lepsze niż philipsa BV.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob lis 08, 2008 12:58
przeróbka z h4 na h7 lub h1 zeby razem swieciły jest doskonale opisana na forum wystarczy jedna zworka w skrzynce bezpieczników i wiązka przy reflektorze co by długie były zasilane na oddzielnej zarówce
http://www.allegro.pl/item470734029_lam ... black.html o te łądne są bo czarne
[ Dodano: 11 Gru 2008 21:13 ]
no i znalazłem troche czasu i zamówiłem Tungsram Sportlight BLUish + 50% H7 NOWOŚĆ!!!
swiatło jest przyjemne ani niebieskie ani białe takie pomiędzy-jasne nie żółte i nie blado niebieskie.
Rozkład i cała geometria światło/cień bardzo dobry stwierdzam to po tym iż nie mam odbłyśników-samo zwierciadło i zastosowaniu awaryjnie zarówki z supermarketu,zarówka BOTTARI czy jakoś tak świeciła gdzieś chu...wie gdzie szmelc i kicha
Tungsramy dobrze wykonane i firmowe, dobra widocznośc i dobra widzialnośc znaków poziomych,brak plam przed autem,rozkład światła równomierny przec autem
Brzmi to troche jak reklama ale naprawde jestem zadowolony może nie dokońca z barwy bo spodziewałem sie czegoś ciut innego ale parametry i jakość świecenia oceniam na 5
Od razu wyjaśniam osobom napalonym na "xenonowe"zarówki tungsramy te nie świecą jak xenon- nie ta barwa
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 13:20 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario23
Post autor: Dario23 » śr sty 28, 2009 15:02
Witam Potrzebuje jakiś super żarówek do Soczewki... możecie coś polecić?? z Góry dziękuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
