regulacja miekkosci zawiechy przy gwincie
emilos
Witam mam maly problem poniewaz zakupilem golfika utwardzonego ze jezdzi sie nim jak taczka. Stoi na gwintowanym zawieszeniu i tu pojawia sie pytanie... Jak to cholerstwo rozmiekczyc ?
cooo?? przeciez to go utwardzi nie zmiekczy...najprościej to podnieś auto trochę do góry na tym gwincie
emilos, sprwdz czy masz regulacje twardosci pod maska beda wystawac z amorków albo pokretła albo takie jakies plaskie itp elementy ktore da sie krecic jak tego nie masz nic nie zmienisz...
http://www.mapet-TUNING.com
musi cos dac,ale pewnie tego nie czujesz
mozesz kreci na opuszczonym aucie
jak krecisz to powinno przeskakiwac,wiadomo jak
wkrec do oporu i wykrec o dwa "zabki",powinna sie twardosc zmienic
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony ndz lis 09, 2008 09:22 przez KLASSIK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.cultstyle.pl
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Będzie większy betonemilos pisze:a da cos to gdybym go podwyzszyl ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Z foto widać ze masz regulacje twardosci. Ale po pierwsze trzeba zalapać "punkt" tzn kręcąć w lewo lub w prawo czujesz jak wskoczy,załapie. Wtedy jest regulacja i odpowiednio krecimy w lewo by zmiekczyc. Tzn jak wskoczy odmierzasz pol obrotu w lewo i lecisz do drugiego i tak samo jak wskoczy , odmierzasz pol obortu w lewo.
W uzywanych najczęsciej tak jest ze nie wskakuje bo ktos sobie krecil i przeregulował.
