żeby wiatrak chłodnicy się szybciej włączył
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob lis 08, 2008 17:36
witam. mam mniejszą chłodnice niż td w golfie 2, a nawet dużo mniejsza i chcę aby wiatrak mi się szybciej włączał bo chłodnica od golfa 2 mi nie podejdzie. czujnik mam na środku wysokości chłodnicy a myślałem żeby go zamontować na gumowym górnym przewodzie do chłodnicy( dorobić rurke z gwintem) termostat ma na 87 st. c. a może 80 coś pomoże chociaż wątpie. chłodnica ma około 49 cm a od golfa 2 td ma jakies 15cm wiecej.
czy są czujniki na temperaturze załączania ok 90-95 st?? ale nie dwubiegowe tylko jedno?
[ Dodano: Sob Lis 08, 2008 16:37 ]
mój golfik to mk1 td silnik od mk2
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lis 08, 2008 17:58
ale dla czego Ci nie wejdzie większa chłodnica , ja miałem w MK1 dosyć dużą , na dole masz kilka otworów na różne rozmiary chłodnic , a łapke górnego mocowania da sie dorobić
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob lis 08, 2008 18:42
mam jeszcze chlodnice oleju i wieksza chłodnica wody odpada. Przed chłodnica mam jeszcze intercooler od bmw tds, że jak już wejdzie tylko chlodnica od mk1 gti ( 3cm dluzsza od mojej, ale troche cieńsza.
musze chyba wymienic mój nowy:( termostat wahlera na ten 80 st. c.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 09, 2008 12:18
no chyba że tak , wymiana termostatu może coś dać , ale wentylator włącza termowyłącznik w chłodnicy , więc nie wiem czy to wiele da , najprostszym rozwiązaniem byłoby podciągnięcie dwóch kabli do środka auta i włączanie sobie wiatraka osobnym włącznikiem w miare potrzeb
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lis 09, 2008 12:50
czujnik jest na połowie wysokości chlodnicy czyli jeśli znajdzie sie na samej gorze albo przed chłodnicą nie powinno być problemu. woda w chłodnicy jest lekko schładzana zanim doplynie do czujnika i nie włącza go
[ Dodano: Nie Lis 09, 2008 11:51 ]
czyli dobrze by bylo mieć dwa włącznik jeden oryginalny a drugi na ekstremalne jazdy:P
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 09, 2008 12:52
no ale jazda niedogrzanym silnikiem tak samo nie jest dla niego zdrowa , a tak w ogóle to jaką masz teraz temperature ?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lis 09, 2008 12:59
normalnie na srodku stoi ale potrafi wejsc ciut na czerwone.
wymienie termostat i zobacze co to da
mate64
Post autor: mate64 » ndz lis 09, 2008 13:27
Wymień termostat na drugi o innym zakresie pracy, i/lub poszukaj czujnika z niższa temperaturą przełączania. Umiejscowienie go wyżej niewiele da.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
