Demontaż turbosprężarki
Zapraszamodowazonel pisze:jarorlit -> a znasz moze jakies warsztaty ktore czyszcza turbine, moze cos polecisz w 3miescie?
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Duza poprawa. Przed naprawa czesto lapal notlauft, a teraz (kilka dni testow) ani razu.Matijas pisze:jarorlit, i jak poprawa jest po wyczyszczeniu kierownic?
Dodatkowo czuc przyspiesznie juz od niskich obrotow
Troche sie tylko martwie, czy nie czeka mnie pelna regeneracja turbo, bo zdjeciu rury do intercoolera byla struzka oleju, a wirnik mial luzy na boki okolo 2 mm i dodatkowo silnik mi bierze jakies 500ml oleju na 10tys.km....
Wyciągał ktoś może turbine z silnika AXR ? I mógłby zdradzic trochę więcej szczegółów co i jak lub dac jakieś porady ? Lepiej za to się zabrac z góry ? Ze spodu też trzeba podziałąc,ale jak się Wam wyciągało lepiej ?
Boliwijski_Snajper
Re:
Ma ktoś może jeszcze tego pdfa? Prosiłbym o reupload, albo na maila...Sztomel pisze:jarorlit,
tu masz fotoporadę jak zdemontować turbinę z silnika AHF ze strony http://www.elektroda.pl" onclick="window.open(this.href);return false; (gdyby link się nie otworzył to trzeba się zarejestrować) :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/file/d" onclick="window.open(this.href);return false; ... i_1264.pdf
sowabezoka@gmail.com
