Diesel - Podgrzewacz do ON ?
greg
Post autor: greg » śr lis 23, 2005 01:40
inny rodzaj paliwa to jak z lepszym jakościowo paliwem i gorszym
djset
Post autor: djset » śr lis 23, 2005 02:00
inny, to nie znaczy gorszy rodzaj paliwa :D
porownaj sobie ile oktan ma ropa, a ile benzyna i bedziesz wiedzial co i jak.
tylko ze jesli jakosc jest duzo lepsza, to zaplon i reszta nie bedzie współgrac z tym paliwem i nie bedzie chodzic tak jak powinno, o ile wogole bedzie chodzic ;) he...
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr lis 23, 2005 02:06
Zawsze jakaś alternatywa
Volskwagen - Das Auto.
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » śr lis 23, 2005 03:44
Benzyny dolewa się max. do3%!!! Potem można przytrzeć pompę i będzie kicha.
zex
Post autor: zex » śr lis 23, 2005 09:33
Dzieki JANOSIK za fotke i pomoc.<ok> Sprawdziłem u siebie i jest dobrze <ok>
Golfik Golfik Golfik
greg
Post autor: greg » śr lis 23, 2005 10:21
Benzyna dla diesla wg mnie jest gorszym paliwem od ON dlatego piszę o "gorszym" paliwie i wzroście zużycia paliwa - wiem bo mając wlane letnie a nagle się zrobiło kiedyś zimno tak zrobiłem - ale instrukcji już nie mam - ukradli razem z samochodem
[ Dodano: Sro Lis 23, 2005 9:25 am ]
MADMAXOG pisze:Benzyny dolewa się max. do3%!!! Potem można przytrzeć pompę i będzie kicha.
Skro tak to czemu w instrukcji pozwalają ba każą w zimę dolać 35%?
djset
Post autor: djset » śr lis 23, 2005 10:45
3% to nawet nie bedzie zauwazalnej roznicy... to 1,5l na 50l... cos chyba ci sie pomylilo... ;)
Janosik
Post autor: Janosik » śr lis 23, 2005 11:42
zex, no spoko jestesmy tu aby sobie pomagac co nie
POZDRO 4 ALL
A-point Audi Service Amsterdam
zex
Post autor: zex » śr lis 23, 2005 13:26
:okej: :majkel: :bigok: PS. dlaczego sprzedajesz swego pieknego bolida?? :hmm:
Janosik
Post autor: Janosik » śr lis 23, 2005 15:07
Wlasciwie to bolid ojca i on go sprzedaje (chce kupic tez Mk III ale trochu mldszy). Jak nie mialem jeszcze mojego MK II to nim jezdzilem (zeby MK II mialo ten silnik to by bylo git)
zex moze masz kupca na niego bo auto chcemy dac w dobre rece najlepiej czlowiekowi z dusza VW :cool:
POZDRO
MADMAXOG
Post autor: MADMAXOG » śr lis 23, 2005 22:52
benzynę się dolewa nie po to by power był czy lepiej spalał paliwo lecz po to by letnia ropka w zimie nie wytrąciła parafiny jeśli mróz nas zaskoczy. benzyna zła jest do diesla dlatego , że z założenia jej właściwości to odporność na samozapłon a ropa nie może być odporna na samozapłon (określa to liczba cetanowa).
A gdzie tak radzą by dolać 35% benzyny do ropy??? Jeśli tak to powodzenia. silnik tego długo nie wytrzyma.będzie twardo chodził i wał z tłokami po dupie ostro dostanie bo zapłon paliwa będzie zbyt gwałtowny itd, itd
djset
Post autor: djset » czw gru 22, 2005 01:14
MADMAXOG pisze:A gdzie tak radzą by dolać 35% benzyny do ropy??? Jeśli tak to powodzenia. silnik tego długo nie wytrzyma.będzie twardo chodził i wał z tłokami po dupie ostro dostanie bo zapłon paliwa będzie zbyt gwałtowny itd, itd
w książce Vw golf Mk2 podają wg włośkiej instrukcji -10* - 15%; -15*- 25%: max. 35% benzyny
Janosik
Post autor: Janosik » czw gru 22, 2005 01:27
A nie lepiej kupic i dolac uszlachetniacza do ON
[ Dodano: 22-12-2005, 00:32 ]
a wogole to ja sie tam w benzyne nie bawie bo mi przy naj wiekszych mrozach paliwo nie zamarznie hehe
POZDRO 4 All i Wesolych Świat
zex
Post autor: zex » czw gru 22, 2005 10:13
wesołych wesołych :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
