mocno huczy i brzeczy jak puszcze pedal sprzegla! co to?
Jak pisalem na samym poczatku jest to ktores z lozys na walku w skrzyni a nie w sprzegle. Lozysko na sprzegle oporowe (dociskowe) dopiero moze halasowac jak sprzeglo jest wlaczone (wcisniete). Wymiana lozyska oporowego to tylko dodatek do wymiany lozysk w skrzyni biegow. (w skrzynce podobno jest ponad 10 lozysk wiec zycze powodzenia. Koszt jednego to wydatek w granicy 50 pln. Ja chyba bede wymienial cala skrzynke chyba ze znajde kogos kto mi ja rozlozy za pol darmo).
Golf III 1.6 ABU (LPG)
mam dokładnie to samo.
sprzęgło puszczone i piszczy, rzęzi, stuka.
uszczelki na półosiach były nieszczelne. wymieniłem, dolałem oleju i dalej to samo, piszczy, itp...
przy okazji dowiedziałem się, że któreś z łożysk w skrzyni ledwie żyje, albo się kręci
no nic, teraz zbieram na nową skrzynkę.
czy wie ktoś może, czy jest jakiś sposób na w miarę dokładne sprawdzenie skrzyni przed jej włożeniem i przejechaniem wielu kilometrów, kiedy to okaże się, że coś jest nie tak???
dzięki za pomoc.
dzięki za pomoc.
Sprzęgło i docisk
Ja właśnie to wymieniam
Docisk wytarty a w sprzęgle tulejka lata jak g***** po kalesonach
Jezdziłem z tym ze trzy miesiące i szlag mi trafił V bieg.
Lepiej wymien
Lepiej wymien
witam, ale czy tez miales te same obiawy co u mnie? Bo jak puszcze pedal sprzegla to ciagle cos szoruje, jakes lozysko, ale jak nacisne i trzymam to cichutko jest. Bo widzisz moze byc tez lozysko w skrzyni! pozatym mi sprzeglo dobrze ciagnie i nie mam z tym problemow, tylko ze 5 bieg troche swiszcze
. Czy u Ciebie jest ten sam obiaw i czy juz to usuneles?>? Jak tak to napisz co dokladnie wymieniles. dzieki
witam , zrobielem skrzynke i usunelem to halasliwe lozysko
:):) jeee wreszcie ale bylo sporo roboty, zrobilem sam ale siedzialem troche. Pozatym uszczelnilem i nowy olej!!! Valvoline 75W95 polecam nom u mnie wchodzi 3,3 litra (golf 3) skrzynka 085. Teraz pracuje cicho bez zadnych halasow. czesci kosztowaly lozysko 100 plus semerungi 30 zl plus olej niestety 120 zl. Ale warto bylo. Pozdrawiam
jak sie ma dobre klucze i najlepiej bloczek do podciagniecia to wyjecie skrzyni nie jest wcale klopotliwe.
ja robilem sprzeglo w swoim i zabralem sie za robote, myslalem ze dam rade tylko podniesc zaba ale to nie warto. skrecilem pojechalem do kumpla ktory ma blok i nie minely 4 piwa sprzeglo bylo zrobione! latwiej wyjac skrzynie!
Re: mocno huczy i brzeczy jak puszcze ******* sprzegla! co
O ile masz mk2 .16 - 1.8 to krzynki nie trzeba sciaga:))) Wystarczy odkrecic dekiel od czola skrzyni i tam siedzi lozysko, roboty na pol godziny i koszta niewielkiespeede pisze:wiec, mam taki dylemat bo nie wiem co to jest, sprzeglo chodzi okie ciagnie i lekko chodzi. Ale jak puszcze ******* sprzegla to mocno huczy, cos tak żęzi, cholera mocno ze radio musze wlaczac. Ale jak nacisne i trzymam to cichutko. Moze ktos kiedys mial podobny problem, co trzeba wymienic, gdzie zajrzec.? zeby usunąc usterke. Mam nadzieje ze sa tu fachowcy. Dzieki za rada.
pupa nie lozysko sprzeglowe, zastanowcie sie lozysko sprzeglowe nie huczalo by na wolnych obrotach, bo dziala dopierojak na nie nacisniemy. wiec odpada. Jest to ktores lozysko na walku sa 4 stozkowe lozyska i 4 waleczkowe, stozkowe siadaja. Ja wymienilem 2 bo szkoda kasy jedno kosztuje okolo 100 nom sa bardzo drogie. Wymienilem tez i sprzeglowe odrazu, ale najpierw spradzie stan oleju 75w90 koniecznie!, nawet pol iiutra ubytku ma duzy wplyw na prace skrzynki. Zalalem 2 litry co mi jeszcze cos rzezilo, jak dolalem 1,3 to wszystko zamilklo :)powodzenia.
lozyska kupilem w sklepie z lozyskami, tam gdzie czesci do samochodwo zachodznich poszukaj. najpierw musisz wyjac lozysko i je zawiezc. Sa drogie. Szczegolnie te z kolzniezem kosztuje 100 zl!, te drugie stozkowe kolo 40 zl.Najpierw sprawdz czy masz olej. Musi byc na maxa tyle ile trzeba.i tylko syntetyk. U mnie po remoncie chodzi oki. Uszczelnilem i wszystko gra. Ale robota to pracochlona. Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
