dolałem płyn!
Forester
Post autor: Forester » wt lis 22, 2005 23:18
barnej19 pisze:lepiej zminić na nowy u mnie się zrobił kisiel i prawie zagrzałem silnik . to nieduży koszt płynu a silnik kosztuje!!!!!!!
a ile trwalo zanim ci sie kisiel zrobil i w jakich warunkach ci sie prawie zgrzal??
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 22, 2005 23:27
piotr marzec pisze:wszystkie plyny chlodnicze mozna mieszac.pytalem sie w sklepach ostatnio.
no bez urazy do tego sklepu, ale racji chyba nie mają, bo owszem mozna zamieszać ale np płyny na bazie tego samego glikolu, ale różne glikole mieszać - oj chyba nie wyjdzie nic dobrego
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » śr lis 23, 2005 00:00
To zmieszaj Paraflu niebieskie z zielonym :D lub z czerwonym to zobaczysz ile było w tym racji :D
Może poprostu można mieszac różnych producentów ale kolor musi być ten sam. Tak jak napisał Adamtd może różnią się tym glikolem. A kolory widziałem 4: niebieski, zielony, czerwony oraz taki kolor jak krew predatora jeżeli kojarzycie, wszystkie firmy Paraflu.
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 23, 2005 00:38
Dawca_Nerek pisze:A ten co dolałeś jest mieszalny ? Jeżeli jeden i drugi nie to zrobi się papka, dużo nie dolałeś więc nic nie powinno się stać ale jest jedna zasada, zawsze trzyma się jednego płynu. Zmień lepiej cały płyn, zima ma być ostra.
DZIĘKI na razie niemam żadnych objawów ale sprawdzę tak jak ty mówisz za tydzień go gazuję i przy okazji wymienię płyn a.... jeszcze jedno pytanko czy przepłukać czymś cały układ??? i czy są jakies problemy z wymianą?????? :helm:
[ Dodano: Wto Lis 22, 2005 23:41 ]
dzieki wszystkim za wiadomości pozdrówka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bajer:
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr lis 23, 2005 01:08
Spuść wszystko, wlej 3 litry koncentratu, resztę uzupełnij wodą.
Volskwagen - Das Auto.
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 12:57
po jakimś tygodniu
Sebastiannnn
Post autor: Sebastiannnn » śr lis 23, 2005 13:20
A jak wymienic caly plyn w golfie 3? i ile wchodzi do calego ukladu, golf 3 z 92 roku 1.8 75km
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 13:41
niecałe 5li doładnie 4,700 weś go nagrej tak aby termostat się otworzył ściągnij worz nadole tylo uwarzaj żebys się nie poparzył i przekręć pare razy silnikiem
a i poczekaj jak wystygnie i dopiero wlej płynu
guti
Post autor: guti » śr lis 23, 2005 14:07
a ja najpierw mialem Quala , ale mialem wyciek i dolalem petrygo i nic sie nie stalo , zadnej galaretki kisielu budynia czy jescze innych ciast
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 14:12
jak chcesz tak zrub ale naj bespieczniej było by wymienić na nowy
[ Dodano: Sro Lis 23, 2005 13:39 ]
trwało to akiś tydzień to było na początku jesieni wyczyściłem wszystko izalałem nowym płynem
Forester
Post autor: Forester » śr lis 23, 2005 16:27
barnej19 pisze:jak chcesz tak zrub ale naj bespieczniej było by wymienić na nowy
a ja jezdze juz ze 2 tygodnie na mieszance i nie ma sladu kisielu,
moze fatycznie mozna mieszac ale tego samego koloru??
pozdro!!
POZDRO !!
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 16:55
to jak chcesz sam decyduj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
