jaka turbina ma najmniejszego laga
jaka turbina z najmniejszym lagiem. chodzi mi o turbine ktora bedzie sie jak najszybciej wzbudzala w 1.6td. wystarczy zeby pompowala 0,6 bara ale musi sie wzbudzac i osiagac potrzebne cisnienie jak najszybciej , od najnizszych obrotow
a na czym ci naj bardziej zależy na momencie obrotowym, mocy czy poprostu chcesz żeby silnik Ci się sprawował jak duża jednostka wolnossąca?
Jeśli chcesz mieć to wszystko to polecam KP39 którą mam nawiasem mówiąc na sprzedaż.
Jesli u ciebie łapa mocująca silnik jest tuż przy pasku rozrządu to droga otwarta
pare fotek turbinki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d53 ... 1283e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3e ... 941db.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/195 ... ea6a4.html
pare fotek turbinki
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2008 22:57 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie zanim zaszczepiłem AAZ'a miałem 1.6 TD JR który nawiasem mówiąc jeździł znacznie szybciej to GT2052V przy maksymalnie zamkniętych kierownicach ładowało już od 1200rpm na 5 biegu już ponad 0,8bara a KP39 jest znacznie mniejsza niż GT2052V,
Wirnik ma znacznie mniejszą masę co dodatkowo skraca czas reakcji
[ Dodano: 14 Lis 2008 20:10 ]
Przerabia się gruszkę i już masz sterowanie z kolektora
Jeśli byś się zdecydował na nią to Ci mogę ją przerobić tak że zakładasz ją i martwisz się tylko o to jak doprowadzić smarowanie podłączyć powrót oleju i podłączyć układu wydechowego słowem bułka z masłem
JABcok20 pisze:tylko ze ta turbina ma waste sterowane z kolektora dolotowego czy moze sie myle?
to musi byc turbina ze sterowaniem z kolektora.
mam intercooler dosc duzy i przewody. k14 ciagnie mi tak od okolo 3000tys. czy ta turbina zacznie ciagnac wczesniej?
