VR6 szarpnięcia podczas jazdy, co to może być?
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob lis 15, 2008 17:36
Od niedawna mam w mojej V6 tak że jadąc sobie powiedzmy 60km/h i mając 2000obr a noge na gazie tak że auto utrzymuje sobie cały czas 60 auto mi przerywa lekko ale po dodaniu deczko gazu przechodzi. Nie ma tego zjawiska przy dodawaniu gazu ani przy spuszczanie z gazu. I nie wiem co to może być??????????????????? tak samo z w czasie jazdy ze stałą prędkościa odczuwam takie delikatne szarpnięcia które się powtarzają w miarę równych odstępach. Na luzie auto nie ma takich objawów.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » sob lis 15, 2008 19:47
Jesteś w stanie powiedzieć czy to na 100% silnik czy może skrzynia? Obstawił bym skrzynie ale to zależy od częstotliwości tego zjawiska...
18K4F inside... RWD car :)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » sob lis 15, 2008 22:28
Sprawdz sobie przepływke odepnij wtyczke i zobacz czy silnik zareaguje na odpiencie wtyczki . Po odpienciu motor powinien prawie zgasnąc. Skszynia automat ?
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob lis 15, 2008 23:42
skrzynia manualna a jak jade ze stałą prędkościa to czuję tak jak by cos przeskakiwało ale płynnie w równym odstepie wmiare. A i na luzie ale po dłuższej jazdzie spadaja obroty lekko w doł poniżej 1000- tak na 800 obr i nawet na luzie czuć ze nie chodzi tak rowno.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz lis 16, 2008 00:12
Sprawdz przepływke
szopa78
Post autor: szopa78 » ndz lis 16, 2008 10:36
Sprawdź świece, przewody i resztę układu zapłonowego może tam jest problem.
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » ndz lis 16, 2008 13:02
A ja polecam sprawdzenie szczelności układu dolotowego. Sam to przerabiałem w swoim VR-ku.Dopiero po wyjęciu całego dostrzegłem pęknięcie w miejscu gdzie jest taka "harmonijka".A jeszcze jedno pytanka . CZy temu szarpnięciu towarzyszy może kliknięcie przekażnika?
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz lis 16, 2008 14:12
może to świece hmmmm bo jak go odpalam to tak deczko dłużej kręce
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
tomcio1
Post autor: tomcio1 » ndz lis 16, 2008 15:30
Mam podobnie i nie jest to wina świec (wiem bo wymieniałem). Jak ktoś zna rozwiązanie problemu proszę pisać.
Może to wina sprzęgła? Myślę tak ponieważ u mnie się kończy i objawy są coraz wyraźniejsze.
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 15:32 przez tomcio1, łącznie zmieniany 1 raz.
Mądry nic nie powie, a głupi się nie domyśli...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/132/14f30907b7eab63d.jpg[/img][/url]
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz lis 16, 2008 19:14
tomcio1 pisze:Może to wina sprzęgła?
hmm a ciągnie ci?
mi ze sprzęgłem się nic złego nie dzieje. Może skrzynia? ale co by mogło być? poduszka?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
