Pompa wtryskowa cieknie
Na zdjeciu zaznaczylem z ktorego miejsca cieknie. Dokladnie nie widac miejsca wycieku bo zaslania ten czarny plastyk. Wyglada na to ze trzeba bedzie wymienic uszczelke. Moze mi ktos podac jej nr? Silnik AFN
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
nie spod czarnej kostki, tylko ta kostka zaslania miejsce laczenia sie 2 elementow pompy i miedzy nimi jest wyciek. Jutro postaram sie zrobic dokladniejsze foto.
Panownie udalo mi sie znalezc dokladniejszy schemat i zaznaczylem miejsca wycieku, z tym ze pompa pokazana jest jakby od strony silnika a mi rowniez cieknie po przeciwnej stronie pompy.
Ostatnio zmieniony ndz lis 16, 2008 11:12 przez Gr@rM!, łącznie zmieniany 1 raz.
a jak wyglada sprawa z wymiana? zabierac sie za to samemu czy lepiej dac do mechanika ?jaszczur pisze:Gr@rM!, zestaw uszczelek do kupienia w intercarsie koszta ok 20 zł(boscha)
- Mistrz KieroVWnicy
Gr@rM!, dasz samemu rade z tym,ze jedna śruba ta z przodu(stojąc od grila)jest nie typowa i musisz mieć specjalny klucz,pojedź na warsztat to ci ją odkręca,ja u siebie ją zamieniłem na imbus,no i było nie było nastawnik ściągasz także dobrze się zaopatrzyć w vaga w celu skorygowania(ustawienia dawki paliwa),generalnie ok 40 min roboty
dokładnie.jaszczur pisze:Gr@rM!, dasz samemu rade z tym,ze jedna śruba ta z przodu(stojąc od grila)jest nie typowa i musisz mieć specjalny klucz,pojedź na warsztat to ci ją odkręca,ja u siebie ją zamieniłem na imbus,no i było nie było nastawnik ściągasz także dobrze się zaopatrzyć w vaga w celu skorygowania(ustawienia dawki paliwa),generalnie ok 40 min roboty
przy zakładaniu nastawnika wceluj bolec w otwór bo bedzie porazka.
