jaki zamontować to wszystko
ditomek
Post autor: ditomek » wt lis 22, 2005 11:32
SulecK, myslę że błędem jest porównywanie akustyki dwóch różnych aut (bo to własnie robisz opisując głosniki w Oplu do tego co masz w Golfie).
Powinieneś te same głosniki porównać w swoim aucie. Wtedy wiesz dokładnie jakie i w czym są te różnice.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt lis 22, 2005 14:46
Hmm nie wiem co napisać ale posłuchaj chłopaków a lepiej na tym wyjdziesz.
TUTENHAMON
SulecK
Post autor: SulecK » wt lis 22, 2005 15:36
ditomek pisze:SulecK, myslę że błędem jest porównywanie akustyki dwóch różnych aut (bo to własnie robisz opisując głosniki w Oplu do tego co masz w Golfie).
Nie porownywalem glosnikow tylko bardziej patrzalem na radio zreszta nie sadze zeby byla az tak duza roznica - nie mowie tutaj o rozbudowanym systemie tylko o fabrycznym wyposarzeniu a u mnie no to wiadomo jest troszke innaczej ale chodzilo mi o sam fakt przestrzeni jaki zapewnia dobry procesor w radiu czego nie dadza Ci nawet najlepsze glosniki na slabym zrodle. Pozdro
Bastianos
Post autor: Bastianos » wt lis 22, 2005 19:07
dobra panowie zagłebiam się do lektury płytę MDF bende miał w poniedziałek neony i plekse poszukam gdzieś w mieście lukam teraz na allegro w poszukiwaniu odpowiednich głośników zostaje przy nagłośnieniu tylko przednich dzwi tak jak pisaliście a do bagarznika zrobię zabudowe w kole i tam wstawie głośnik żeby mieć trochę miejsca na bagarze rodzinki
coś wykombinuje obiecuje jak zacznę nagłośnienie
zrobie fotki i się pochwale jak wychodzi
ditomek
Post autor: ditomek » śr lis 23, 2005 09:16
neony i plexe ?!?!?!
co ty chcesz zrobić?
Zabudowa to jak na pierwszy raz trudna sprawa (choć moze koło zaasowe to prościzna)
Zrob zwykłą skrzynkę, wcale nie jest drogo, zostaw sobie te neony na koniec.
SulecK
Post autor: SulecK » śr lis 23, 2005 15:29
Zabudowa w kole to nie taka prosta sprawa - trzeba duzo rzezbic wloknem, komore jakas zrobic i miec powazny glosnik ;) zrob tak jak ci mowi ditomek - sam jak bedziesz robil skrzynie zamkniesz sie w ok. 30pln za plyty z docieciem (castorama) + jakis glosnik i wzmacniacz w zaleznosci od glosnika.Zrob skrzynie bez basreflexu - bedzie to lepiej gralo i rozmiar skrzynki nie bedzie musialbyc taki dokladny (daj ok 50L).
Bastianos
Post autor: Bastianos » śr lis 23, 2005 16:14
ok to robimy skrzynie tak jak piszecie jak zaczne to puszcze fotki :):)
Kudłaty
Post autor: Kudłaty » śr lis 23, 2005 18:06
no czy z br czy be br to zalezy od glosnika... to ze bez br wcale nie znaczy ze bedzie lepiej... zamontuj sobie xls`a do obudowy zamknietej i do takiej z mb i zobaczymy czy w zamknietej bedzie lepiej gralo...
SulecK
Post autor: SulecK » czw lis 24, 2005 00:17
Zalezy kto co lubi.Niesluchalem xls'a - wiadomo ze kazdy glosnik jest robiony albo pod br albo zamknieta (i inne).Chodzi mi tylko o to ze w zamknietej bedzie mial szybszy bas a w br wiadomo bedzie glosniej i nizej zejdzie ale to juz trzeba dobrze obliczyc a kolega widze bedzie stosowal glosniki w niskiej cenie (chyba) wiec nie ma co sie pakowac w br bo to moze nie zagrac (bedzie wielkie buuuuu).
Kudłaty
Post autor: Kudłaty » czw lis 24, 2005 00:48
tylko i wylacznie kwestia parametrow... nawet najlepszy glosnik zle zaaplkowany zagra jak buszmen czy inny syfex...troche zle podchodzisz do br...to ze da sie br nie znaczy wcale ze automatycznie uzyskujemy mulasty tlusty podbity w jednym punkcie pasma bsior...no i glosik kupuje sie po to zeby wykorzystac maxymalnie jego mozliwosci(polgajac na parametrach czy to podanych przez producenta czy zmierzonych przez siebie i nie chodzi mi o moc;)) bo inaczej to mozna se pierwsza lepsza tube z marketu kupic...
ditomek
Post autor: ditomek » czw lis 24, 2005 09:05
XLS peerlesa to naprawde fajny głosnik.
Niestety został zaprojektowany (przynajmniej odmiana domowa) do pracy z MB co czyni jakakolwiek instalację na nim opartą bardzo drogą.
No ale efekty będą na pewno tego warte.
A co do BR to osobiście uważam, ze dobrze wykonana obudowa i dobrze dobrany głosnik dadzą naprawde fajny efekt. Utarło się powiedzenie ze jak szybkość to obudowa zamknięta, poniekąd się z tym zgadzam ale nie można jedną ręka rzekreślać tych wszystkich konstrukcji br które dają naprawdę swietny dzwięk.
SulecK
Post autor: SulecK » pt lis 25, 2005 00:40
Nie przekreslam br tylko to trzeba zrobic z glowa - dochodzi jeszcze strojenie portu.
Sam na poczatku mialem w zamknietej ale znalazlem parametry do mojego glosnika i zrobilem w br i nie powiem jest lepiej ;)
Pozdro
Wróć do „Car Audio”
