MK3 TD(Hamulce) Gorące tarcze hamulcowe.
darus
Post autor: darus » ndz lis 16, 2008 12:03
Witam.Po wymianie łożysk strasznie grzją sie tarcze hamulcowe czy to może byc spowodowane zbyt mocnym dokreceniem łożysk a może jest inna przyczyna?
Dodam jeszcze że tarcze i klocki wymieniłem na nowe, cylinderki sa też dobre.
A może problem jest w dociskach? :cry:
oloow
Post autor: oloow » ndz lis 16, 2008 13:11
Które łożyska , przód czy tył ? , jakie to autko ?
darus
Post autor: darus » ndz lis 16, 2008 13:21
vw golf 3 1.9TD przednie koła
dj241
Post autor: dj241 » ndz lis 16, 2008 15:10
w mk3 z przodu łorzyska sa zabezpieczone segerami z obu stron , nie sa niegdzie dokrecane .
obstawial bym ze cos jest nie halo z zaciskami
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz lis 16, 2008 15:57
Prosta sprawa przejedz się pochamuj troche a potem podnies na lewarku koło i zobacz jak sie kręci dozwolony jest leciutki opur . Albo jak będziesz miał podniesione koło to ponaciskaj mocno na pedał hmulca i zobacz jak sie krenci koło . Łożysko odpada musiało by sie zacierac.
darus
Post autor: darus » ndz lis 16, 2008 17:55
Słychać letkie tarcie ale czy to możliwe przy nowych łożyskach.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz lis 16, 2008 22:14
Tarcie klockuw o tarcze .Dawno ci to wymieniali . Z taki czyms jedzie sie odrazu na warsztat ktury to robił muszą to sprawdzic za darmo bo to poprawka. Nich sprawdzą chamulce.
[ Dodano: 16 Lis 2008 21:22 ]
Pamientaj że tarcze nowe +klocki zawsze się będą grzały bardziej.
darus
Post autor: darus » ndz lis 16, 2008 22:36
Tarcze i klocki wymieniłem około dwóch miesiecy temu i było wszyrtko ok. a łożyska wczoraj. Po przejechaniu około 30km.było słychac takie suche tarcie jakby brakowało gdzies smarowania.
misiek
Post autor: misiek » pn lis 17, 2008 00:14
darus pisze:a łożyska wczoraj. Po przejechaniu około 30km.było słychac takie suche tarcie jakby brakowało gdzies smarowania.
no i pewnie za mocno dokręciłeś i "spalone" są łożyska
:-k ...
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn lis 17, 2008 22:35
I wyszło szydło z worka.
darus
Post autor: darus » śr lis 19, 2008 21:32
Mechanik powiedział ze wszystko jest ok tylko tulejki w dociskach są nie orginalne i to moze powodowac lekkie tarcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
