Witam mam problem z migającymi wszystkimi światłami pomóżcie
nemos2000
Post autor: nemos2000 » pn lis 17, 2008 22:40
Witam mam problem z migającymi wszystkimi światłami podczas jazdy i kompletnie juz nie wiem co to moze byc za przyczyna a problem polega na tym ze :
zaznacze ze mam mk3 z 93 r 1,6 75KM i tak jak zapale silnik to i na wolnych obrotach i jak zaczynam jechac i podczas jazdy zaaczynają mi mrugac tak lekko np zauwazalne to jest na desce lub np jak stoje za kims autem to widac jak mruga swiatła doslownie wszystkie przednie, tylne, lampa wewnątrz, oswietlenie deski, podswietlenie rejestracji !!!!!!
Jeszcze to takie moze uciązliwe nie jest ale wiecie skąd ja mam wiedziec czy kiedys podczas jazdy nie zgasną :/ i chcialbym to naprawić i dlatego prosze o raady moze ktos z Was drodzy uzytkownicy tak miał
serdecznie pozdrawiam i licze na wasze spostrzezenia
pozdr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 17, 2008 22:47
suzkaj tematów o wymianie regulatora napięcia w alternatorze, ale najpierw trzeba sprawdzić czy rzeczywiście napięcie ładowania się waha. I pośpiesz się z tym, jeśli sa skoki napięcia to sporo rzeczy może się zapsuć.
nemos2000
Post autor: nemos2000 » wt lis 18, 2008 09:27
dobra to poszukam tego mam nadzieje ze bedzie to to i ze wszystko wroci do normy i oczywiscie o wyniku poinformuje tutaj narazie dzieki wielkie pozdr :helm:
[ Dodano: 20 Lis 2008 14:31 ]
i szukałem podobno to nie to bo ten regulator był wymieniany takze nie wiem juz co moze być innego :/ :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
