Spryskiwacz jednego Xenona mi nie działa
Boberek
Post autor: Boberek » czw lis 24, 2005 14:22
możecie powiedziec na jakiej zasadzie działa
spryskiwacz Xenona w MK IV czy to jest na jakies podcisnienie ?? czy elektryczny
i jak sie do niego dostać ??
co moze być przyczyna ze nie działa ??
może ktos z was rozbierał i wie co sie mogło popsóć ??
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 18:50 przez Boberek, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr Boberek.
Corvax
Post autor: Corvax » czw lis 24, 2005 16:26
a nie jest tak, ze dziala razem ze spryskiwaczami szyb?
Pozdor
magik
Post autor: magik » czw lis 24, 2005 16:33
zazwyczaj działa razem ze spryskiwaczami szyb. nie znam jeszcze auta, wktórym jest inaczej, choć może jest takie.. wydaje mi się, że będzie elektryczne, bo przecież musi być też jakiś silniczek, dzięki któremu unosi sie on do góry ze zderzaka..
jest taka pogoda,że mogło się coś zabrudzić,ubabrać.może gdzieś nie ma styku prąd nie dochodzi..zacząłbym od zlokalizowania tego silniczka (ale to chyba od dołu z kanału) i sprawdzenie,czy dochodzi prąd,przeczyszczenie styków i takie tam :)
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Boberek
Post autor: Boberek » czw lis 24, 2005 16:38
no bo on wcale nie wychodzi ze zderzaka
wyglda na martwy ;) ale wejde pod auto i popoatrze bo z góry to nic nie widać ;P
pozdr Boberek.
magik
Post autor: magik » czw lis 24, 2005 16:42
no to tym bardziej wydaje mi się,że albo prąd nie dochodzi,albo się spalił silniczek..
jeśli miałbyś jakieś podciśnienie i przewód by spadł, to byłoby słychać, skoro już to oglądałeś, to pewnie byś zwrócił uwagę ;)
[b]mk2 by magik[/b]
Sayall
Post autor: Sayall » sob lis 24, 2007 17:44
U mnie za to silniczek slychac ale spryski nie wysuwają się, a jeszcze wczoraj działały. hmm
[ Dodano: 24 Lis 2007 16:57 ]
Nie wiem co moglo sie zepsuć??? Tak z dnia na dzien przestało działać, może ktoś wie co jest grane?? Jakis bezpiecznik?? gdzie się znajduje??
inspire
Post autor: inspire » sob lis 24, 2007 18:55
Jest elektryczny na pompce ktora jest w zbiorniku ( tam jest tez pompka od szyb)
jesli nie dziala ci tylko jeden to mogl spasc ci wezyk ze spryska, cos blokuje klapke w zderzaku zaslaniajaca sprysk. Silniczek slychac a spryski nie wysuwaja sie bo niemasz plynu
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Sayall
Post autor: Sayall » sob lis 24, 2007 20:57
Płyn jest, silniczek dziala, spryski szyb działają, po włączeniu sprysków wali na na szybę i zaraz z okolic zderzaka slychac, jak kręci 2 silniczek, ale spryski reflektorów ni hu hu, nie wysuwają się :grrr:
inspire
Post autor: inspire » sob lis 24, 2007 20:59
to znaczy ze nie dostaja wody lub cos blokuje podnoszenie zaslepek
Sayall
Post autor: Sayall » sob lis 24, 2007 21:16
zdjęcie zderzaka+zalozenie 1 sprysku, zalozenie zderzaka=100zl
greg
Post autor: greg » sob lis 24, 2007 23:34
Boberek pisze:spryskiwacz Xenona w MK IV czy to jest na jakies podcisnienie ?? czy elektryczny
na podciśnienie - jakby co to http://rapidshare.com/files/58176704/G4.rar.html - ściągnij rozpakuj, znajdź dział - instalacja elektryczna - strona 153 - masz tam jak to naprawić
opał
Post autor: opał » ndz lis 25, 2007 16:07
spryskiwacze są uruchamiane pompką wysokiego ciśnienia, jeżeli daje za małe ciśnienie to nie ma ich co pchąć do góry, skoro pompka pracuje a nic się nie leje spod auta to albo masz zagięty przewód od pompki do sprysków albo pompka jest uszkodzona. Z pompki wychodzi jeden przewód a potem rozgałęzia się na dwa spryski. Unieś za klapkę spryski i zobacz czy nie są zatarte albo zablokowane o zderzak
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
mitsu1
Post autor: mitsu1 » pn lis 26, 2007 17:31
jezeli masz uszkodzona pompke to zapraszam na priva mam taka na sprzedaz :smoke:
DUZO CZESCI DO MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129351
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
