Jaki silnik wstawic?
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » wt lis 18, 2008 00:37
Witam!
Jako, że w moim Golfiku silnik (1.6 TD) ma powoli dość (olej w filtrze powietrza, wycieki, padło łożysko w skrzyni...) dlatego mam wrażenie, że najwyższy czas zacząć poszukiwania jakiegoś mocniejszego "serca". Stąd moje pytanie do Was: jak myślicie jakim silnikeim zastąpić dotychczasowy motor myślałem o 1.9 D, TD oraz TDI. Proszę o opinie, czy ktoś już wkładał jeden z w.w. silników do MK II, czy było dużo problemów, przeróbek, późniejszych regulacji itp.
Z góry dzięki!
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 23:40 przez Arn_Old, łącznie zmieniany 2 razy.
VW GOLF II “Quadratisch. Praktisch. Gut.”
tomch
Re: Jaki silnik do MK II? 1,6 TD ma dość...
Post autor: tomch » wt lis 18, 2008 00:59
Arn_Old pisze:Witam!
Z góry dzięki!
zacznij od szukaj
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » wt lis 18, 2008 08:47
1.9 D i TD to prawie te same silniki, tylko wieksza pojemnosc, lepiej wrzucic TDI, oszczedniejszy i mocniejszy
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » wt lis 18, 2008 08:52
anaba255 pisze:1.9 D i TD to prawie te same silniki, tylko wieksza pojemnosc, lepiej wrzucic TDI, oszczedniejszy i mocniejszy
wszystto SI ale 1.9 TD mozna łatwiej podkrecic tak jak 1.6 TD co do TDI to komp chip i inne
wiec kwesti ile kasy i czasu na robote i jak ma być efekt czy tylko nowy silnik czy ma tez większego kopa :bajer:
bongo
Post autor: bongo » wt lis 18, 2008 08:55
Arn_Old pisze:poszukiwania jakiegoś mocniejszego "serca"
Arn_Old pisze:1.9 D, TD
Nie są mocniejsze,chyba że masz 1V.Co do TDI to było kilka na forum:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=95373
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » wt lis 18, 2008 15:37
Co do kosztów to chciałbym zamknąć całość kwotą ok. 4000 PLN max. Mieć więcej mocy i lepszego kopa to oczywiste. Z tym, że spalanie powinno pozostać na rozsądnym poziomie więc kompromis mile widziany :grin:
cowboy
Post autor: cowboy » wt lis 18, 2008 16:13
Arn_Old pisze:Co do kosztów to chciałbym zamknąć całość kwotą ok. 4000 PLN max. Mieć więcej mocy i lepszego kopa to oczywiste. Z tym, że spalanie powinno pozostać na rozsądnym poziomie
odpowiedź jest tylko jedna 1,9 TDI i to najlepiej na pompie
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt lis 18, 2008 16:31
Z taka kasą to nie ma co się zastanawiać, tylko 1.9TDI i to jakiś 110KM, w budzie MK2 to będzie nieźle jeździło ;) I tak jak napisał cowboy, tylko na pompie wtryskowej !!!
Spalanie jak na 1.9TDI będzie niskie, zwłaszcza w budzie MK2 :grin:
MackoMan
Post autor: MackoMan » wt lis 18, 2008 16:58
ja mam AAZ-ta 1,9TD w Mk2. Sprawuje sie super. Spalanie na autostradzie w Niemczech przy bardzo obciażonym aucie wynosiło 5,25l/100km ( V do 120km/h) a przy kręceniu sie w koło wieży zimą dochodzi do 7 litrow.
arwam
Post autor: arwam » wt lis 18, 2008 19:09
ewntualnie ja mam do sprzedania AAZ z GT2052V 1500km po remoncie.
Cena 3200 PLN
[ Dodano: 18 Lis 2008 18:12 ]
za małą dopłatą ze skrzynią biegów
[ Dodano: 18 Lis 2008 18:13 ]
a tu masz linka jak jeździ:
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 19:10 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Arn_Old
Post autor: Arn_Old » śr lis 19, 2008 02:31
Wydaje mi się, że i 90 konny TDIk będzie całkiem nieźle śmigał w budzie MK II. A jak jest z wmontowaniem go pod maske "dwójeczki"? Słyszałem, że trzeba troche gimnastyki, żeby wszystko upchnąć.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » śr lis 19, 2008 09:32
Arn_Old pisze:Wydaje mi się, że i 90 konny TDIk będzie całkiem nieźle śmigał w budzie MK II. A jak jest z wmontowaniem go pod maske "dwójeczki"? Słyszałem, że trzeba troche gimnastyki, żeby wszystko upchnąć.
Jako tako sam silnik wchodzi bez problemu (1Z), gorzej z elektryką tegoż silnika ;)
arwam
Post autor: arwam » śr lis 19, 2008 18:08
na początek możesz założyć pompę z 1.6 i już możesz jeździć a na spokojnie instalować elektrykę od tego silnika.
Viking
Post autor: Viking » ndz gru 07, 2008 21:10
arwam pisze:na początek możesz założyć pompę z 1.6 i już możesz jeździć a na spokojnie instalować elektrykę od tego silnika.
Czy tdi będzie wogóle jeździł z pompą od td ? Wszak ma wtrysk bezposredni...Czy cisnienie paliwa nie powinno być wyższe ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
