podgrzewanie lusterek i ustawianie zegarka
morwa1982
Post autor: morwa1982 » wt lis 18, 2008 11:04
mam od niedawna GOLFA IV
chciałbym zapytać jak włączyć podgrzewanie lusterek oraz jak ustawić zegarek ??
z góry dzięki za pomoc
Oli
Post autor: Oli » wt lis 18, 2008 11:15
lusterka podgrzewają się razem z tylną szybą, jeżeli włączysz jej podgrzewanie - lusterka też będą grzały,
zegarek ustawiasz tym "cyckiem" z lewej strony licznika, przekrecasz w dół i lecą godziny, przekręcasz w górę i masz minuty - albo odwrotnie :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
hauer
Post autor: hauer » wt lis 18, 2008 12:35
w sensie przekręcasz w lewo -godziny w prawo- minuty
doggie
Silnik: TSI
Re: podgrzewanie lusterek i ustawianie zegarka
Post autor: doggie » wt lis 18, 2008 13:11
morwa1982 pisze:Witam
dla przykładu u mnie w Mk5 jest tak, że lusterka grzeją oddzielnie a tylna szyba oddzielnie, jak przestawisz przełącznik regulacji lusterek L/R (prawo/lewo) to nie grzeją a jak ustawisz pokrętło w pozycję środkową to grzeją a ustawianie zegarka jak wyżej koledzy napisali
adpap
Post autor: adpap » wt lis 18, 2008 14:19
tylko ze w MKIV to jakos tak namieszane...
normalnie jesli sa podgrzewane lustra to jest dodatkowa pozycja na przelaczniku do regulacji lusterek... ale i tak grzeja dopiero jak to sie ustawi i wlaczy ogrzewanie tylnej szyby...
a u mnie w moim MKIV nie ma ustawienia w przelaczniku ustawiania lusterek na grzanie a lustra sa grzane (oryginalna instalacja) i lustra grzeja po wlaczeniu ogrzewanie tylnej szyby...
wiec co auto to inna wersja...
hauer
Post autor: hauer » wt lis 18, 2008 14:44
było tak jak piszesz i w MK4 ale sie ludziska nie potrafili z tym obchodzić i mieli stale usawione na grzanie -wkłady padały jak muchi. więc się VW wycfaniło i zrobiło tak jak teraz grzejesz szybke z tyłu to pewnie chcesz grzać lusterka -więc to zmiąchali i tadam!
i to by było na tyle
morwa1982
Post autor: morwa1982 » ndz lis 23, 2008 00:06
Wielkie dzięki za odpowiedzi :))
pozdrawiam Łukasz
