1,6TD, nie chce zapalić
arwam
spróbuj dolać paliwa a nie gdybać czy może jest czy może nie ma .
Czasem możesz się zdziwić?
Ja przy okazji pokusiłbym się o govmoda i o timing dawkę i boost
[ Dodano: 18 Lis 2008 17:50 ]
spróbuj jeszcze podać bezpośrednio prąd na zawór strat/stop.
Jak naj bardziej tylko jedź do pompiarza.a regeneracja całej pompy wtryskowej nie wchodzi w grę??
arwam
oki,jak coś to będe jeszcze pytał, ale mam nadzieje ze to jednak nie pompa padła
a jeszcze spytam, cze takie objawy jak podałem mogły być spowodowane jakimiś złymi czynnościami przy wymianie rozrządu (znaczy paska i rolki) bo to zaczeło mis ie robić dwa kilka dni pow wymianie rozrzadu (max 300-400km zrobiłem)
aha, po wymianie nie odczułem jakiejś innej pracy silnika czy kopcenia
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 20:02 przez tobi665, łącznie zmieniany 1 raz.
passek już zapala, ale stoi u mechanika jeszcze do jutra, bo ma zobaczyć czy rano zapali
dlaczego nie chciał zapalić nie wiadomo do teraz, wiem jedynie zę ukłąd paliwowy został przeczyszczony i jeszcze podjerzenie pada na jakiś czujnik na pompie wtryskowej, jak jutro rano nie zapali to bedzie wymieniony
reszte dopisze jutro jak sie czegoś dowiem
to jednak nie był czujnik tylko jakis tam zawór na pompie wymienił
mówił też zeby sprawdzić u elektryka przekaźnik świec żarowych (chyba mu chodziło o to że grzeja nawet jak silnik jest ciepły)
da sie jakoś sprawdzic ten przekaźnik samemu??
na allegro sa w cenach od 30zł , dobry jest taki najtańszy??
aha i lepiej jechać do jakiegoś elektryka i niech sprawdzi ten przekaźnik czy zamówić od razu nowy i miec spokój??
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 15:26 przez tobi665, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
napewno któraś lub któreś ze świec nie grzeją, bo ostatni jak temp jest ponieżej lub koło 0C
to po zapalnieniu chodzi jakby tak nierówno
ale mimo to zapale od strzało po jednokrotnym grzaniu
jakie swiece najlepiej kupić i wymienia się je bezproblemowo ?? bo z teo co widze to dwie są przysłonięte przez pompe
a który to umnie przekaźnik z tych na fotce?? bo coś mi sie zdaje ze ich mało mam
[ Dodano: 03 Gru 2008 18:40 ]
witam
I problem z zapalaniem powrócił
Przed chwilą znów nie zapalił (znaczy zapalił na 1s i zgasł)
Co mozę być nie tak??
Poprzednio mechanik niby naprawił (przeczyścił układ paliwowy i wymienił gasik który był za to odpowiedzialny wg niego) a tu problem powrócił
Moze ktoś coś poradzieć???
witam
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2008 17:45 przez tobi665, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
