Chuczenie podczas jazdy
obrzyn1986
Post autor: obrzyn1986 » wt lis 18, 2008 18:49
Witam!!
Od kilku dni moj gofer zaczal chuczec podczas jazdy na wprost i podczas skretu w lewo. Skrecajac w prawo robi sie cisza. Czy to moze byc objaw zuzytego lozyska? Czy brak oleju w skrzyni?? Jak sprawdzic olej w skrzyni??
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt lis 18, 2008 19:30
Prosze:
..::wilu::..
Post autor: ..::wilu::.. » wt lis 18, 2008 19:32
Stawial bym tu na lozysko :food:
Ale napisz jeszcze skad dochodzi to chuczenie.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt lis 18, 2008 20:28
Dokładnie to będzie łożysko. I jak dobrze pamiętam to jeśli przy skręcie w lewo huczy to prawe łożysko.
adams111
Post autor: adams111 » wt lis 18, 2008 22:13
To pierwsze oznaki zużycia łozyska, stawiam na prawy tył, prawdopodobnie będzie powoli przechodziło w byczenie, a nawet rezonans przy pewnych prędkościach !!
Wymień i po sprawie !!
mazio
Post autor: mazio » wt lis 18, 2008 22:18
obrzyn1986, ja kiedyś się zrobiłem w balona i wymieniłem nie te co trzeba, bo niby chuczenie było słychać w przednim kole a jak się okazało po fakcie było to to tylne łożysko :grin: . Najlepiej podlewaruj koło przednie i i rozpędź auto do odpowiedniej prędkości a póżniej włącz na bieg jałowy. jak będzie cisza to oznaka że to tylne łożysko :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
nowik100
Post autor: nowik100 » wt lis 18, 2008 23:26
ja stawiam na lozysko z tyłu podlewarkuj jedno z tylnich kol i zobacz czy nie ma luzu jezeli jest to tylko zdejmujesz kapselek i dokrecasz srube
[ Dodano: 18 Lis 2008 22:27 ]
pewnie to tylne prawe...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
