[MK2] Instalacja MFA
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lis 16, 2008 20:22
ksiadzt, nie mam nalepki bo to 1.3 wiec trzeba czekac na inne opinie
MK IV TDI 4MOTION :dol:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » ndz lis 16, 2008 21:19
oki jestem za ale jak dla mnie tam wlasnie ma byc a moze przy okazji ktoś mi powie dlaczego nie chce mi pokazywac informacji mfa :hmm:
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lis 16, 2008 21:39
ksiadzt pisze:dlaczego nie chce mi pokazywac informacji mfa
jakich??ja bez wezyka mam spalanie 28.1 :goof:
[ Dodano: 16 Lis 2008 20:44 ]
Obrazek moze wypowie sie ktos kto ma ori mfa i do czego ma podlaczony wezyk z licznika
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » ndz lis 16, 2008 22:12
no widzisz a ja z wężykiem mam i chyba 99.9 pokazuje i prędkości nie pokazuje żadna funkcja nie pokazuje tego co powinna czy prędkosc itd to chyba ta mała kostka z tyłu licznika odpowiada ale spalanie chyba powinno mi pokazywać nawet jesli jest uszkodzona
replika mojej serii
FisheR
Post autor: FisheR » wt lis 18, 2008 21:38
ksiadzt, predkosc to chyba ta wtyczka na predkosciomierzu z tylu...mi tez nie pokazuje km/h tylko jakby nabija km ale wolniej....mArcobass, a gdzie masz wezyk od spalania podlaczony do jakiego weza mozesz foto zapodac i jakis opis???
toffic
Post autor: toffic » wt lis 18, 2008 21:41
Conscious pisze:moze wypowie sie ktos kto ma ori mfa i do czego ma podlaczony wezyk z licznika
do zaworu na wężu do serwa, widać na tym zdjęciu 2 wolne króćce
mario1987
Post autor: mario1987 » sob lis 22, 2008 15:00
udalo mi sie wyciagnac licznik z golfika :) mam go przed soba. jest on na 2 kostki i posiada wejscie na wezyk podcisnieniowy. ale mniejsza z tym w jaki sposob moge sprawdzic sprawnosc licznika ( tak jak pisałem wczesniej nie dziala mi poziom paliwa i tem silnika. moze moge podpiąc napiecie pod ktorys pin kostki?
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob lis 22, 2008 16:48
wydaje mi sie ze masz racje :hmm: piny są opisane tylko mase pod kturys musisz podpiąć chyba bedzie tam pisać tylko nie przesadz z napięciem :grin:
replika mojej serii
mario1987
Post autor: mario1987 » sob lis 22, 2008 17:40
moze ktos z was sprawdzal to? tak zeby nie spalic instalacji w liczniku i gdzie szukac ten pinout bo w poradach widzialem tylko na 1 kostke
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 18:19 przez mario1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Drifter
Post autor: Drifter » wt gru 02, 2008 19:49
to po czym mam poznac zegary z MFA po tym co jest napisane na okolo tego wyswietlacza LCD ?? :bajer:
Ostatnio zmieniony wt gru 02, 2008 20:06 przez Drifter, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
mate64
Post autor: mate64 » wt gru 02, 2008 20:36
Na przykład. Obrazek
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
FisheR
Post autor: FisheR » wt gru 02, 2008 20:45
Drifter, i z tylu masz takie cos do podlaczenia wezyka spalania albo czarne prostokatne [1wtyk] lub okragle [2 wtyki]
[ Dodano: 02 Gru 2008 19:47 ]
mate64, tez myslalem ze kupilem licznik z mfa ale okazalo sie ze obudowa tylko byla od mfa a bebechy zwylky z obrotkiem i zegarkiem :crazy: wiec ten czujnik od spalania musi byc z tylu :bigok:
mate64
Post autor: mate64 » wt gru 02, 2008 20:59
Conscious pisze:Drifter, i z tylu masz takie cos do podlaczenia wezyka spalania albo czarne prostokatne [1wtyk] lub okragle [2 wtyki]
No istnieje taka możliwość, faktycznie, nie przemyślałem.
Daro
Post autor: Daro » pt gru 05, 2008 19:18
a manetki mfa z golfa mk3 podejdą do golfa mk2 ?
www.vwzone.pl - Połączyła nas pasja...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/ekipa1.gif[/img]
Wróć do „FAQ”
