[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
FisheR
Post autor: FisheR » ndz lis 16, 2008 12:39
MANjaK_01, benzyna z cewki diesel z alternatora :bigok:
MK IV TDI 4MOTION :dol:
pospiech8
[golf II ]
Post autor: pospiech8 » pn lis 17, 2008 22:14
Witam wszystkich jestem nowy i od razu zwracam się z pytaniem czy wie ktoś może jak podłączyć obrotomierz w golfie II. Tylko jest mały problem ja fabrycznie mam licznik który posiada dwie kostki a licznik z obrotomierzem dokupiłem z tylko jedna kostka. jeśli ktoś wie jak to podłączyć z góry dziękuje za informacje. pozdrawiam
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » pn lis 17, 2008 23:16
naj prościej sprzedaj i kup na 2 kostki :hmm:
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
pospiech8
Post autor: pospiech8 » wt lis 18, 2008 22:46
no tak ale istnieje chyba możliwość przeróbki tego licznika [-o< [-o< proszę o informacje jak to zrobic
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 22:48 przez pospiech8, łącznie zmieniany 1 raz.
siwy1982
Post autor: siwy1982 » wt gru 23, 2008 12:46
pospiech8 pisze:Witam wszystkich jestem nowy i od razu zwracam się z pytaniem czy wie ktoś może jak podłączyć obrotomierz w golfie II. Tylko jest mały problem ja fabrycznie mam licznik który posiada dwie kostki a licznik z obrotomierzem dokupiłem z tylko jedna kostka. jeśli ktoś wie jak to podłączyć z góry dziękuje za informacje. pozdrawiam
najprościej kupić (czytaj: znalesc na szrocie) wtyczke do licznika z jedną kostką, obciąć gniazda licznika na dwa wtyki i zajechac do elektryka zeby podlaczył (u mnie to był koszt 50zł). Ewentualnie zamiast obcinania gniazd mozna przerobic instalacje z dwoma wtyczkami na jedna
VW Golf MK2 1.6 TD 1V+ 2006-2009
Skoda Fabia 1.9 TDI ATD 2009-2012
Seat Leon II 1.9 TDI BLS+ 2012-
mietek-tychowo
Post autor: mietek-tychowo » czw sty 01, 2009 00:57
Ja mam takie pytanko panowie.
Mam benzynke (NZ) i nie mam standardowo obrotomierza.
Słyszałem że obrotomierz podłącza się do alternatora i musi być dlatego alternator z kabelkiem do obrotów.
Alternator był niedawno w regeneracji i nie za bardzo mi się uśmiecha kupować nowy alternator.
Czy nie ma innego wyjścia???
Czy nie da się tego inaczej zrobić??? :chytry:
...a ósmego dnia bóg stworzył strażaka.
FisheR
Post autor: FisheR » czw sty 01, 2009 02:44
mietek-tychowo, w benzynce podlaczasz pod cewke :bigok:
dogu18
Post autor: dogu18 » czw sty 01, 2009 13:40
mietek-tychowo pisze:Ja mam takie pytanko panowie.
kolego ja u siebie wymieniłem całe zegary na takie z obrotkiem ale przełorzyłem predkosciomierz zeby przebieg sie zgadzał:) i zeby index pasowal
smiga plu&play:) :pub:
pospiech8
Post autor: pospiech8 » ndz sty 04, 2009 03:31
mam pytanko co sie stanie ja podłącze obrotomierz o indeksie 950 gdzie w orginale jest 935 bo mam taki. Jesli ma ktos morze obrotomierz o indeksie 935 z zegarkiem najlepiej zaraz i kontrolkami do golfa 1,3b
koloko
Post autor: koloko » ndz sty 04, 2009 12:44
:gora: Będzie Ci przekłamywał na prędkości i przebiegu. Zmieniając zegary, rozkręć je i przełóż tarcze prędkościomierza - będzie ten sam index i przebieg.
pospiech8
Post autor: pospiech8 » ndz sty 04, 2009 13:57
ale ja chce sam obrotek przelozyc stanie sie cos jak to zrobie
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz sty 04, 2009 14:40
pospiech8 pisze:ale ja chce sam obrotek przelozyc stanie sie cos jak to zrobie
lepiej przełorzyc predkosciomierz tak jak ja zrobiłem.
masz wtedy dobry index i stan licznika sie zgadz:)
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz sty 11, 2009 13:16
Witam, ja mam następujący problem. Mam 1.6D z 88 roku, licznik bez zegarka ani obrotomierza, na dwa wtyki, ale jednak mam wypowadzony kabel z alternatora z wyjścia W pod samą kostke, wiec zacheciło mnie do kupna zegarów do diesla z obrotkiem, kupiłem takowy lecz z wylanym zegarkiem cyfrowym choć jak gość zapewniał w niczym to nie przeszkadza.
Podpiąłem pod kostki i okazuje sie że nic nie działa, jedynie diodka od świateł drogowych. Znalazłem na forum pinouty i zaczałem sprawdzać niektore rzeczy, i gdy popdinam do kostki zasilanie na poszczególne elementy nic nie działa lecz jesli bezpośrednio do diod albo obrotomierza wszystko działa, nawet wskaźniki temp i paliwa reagują. Myśle że to może wina folli, jednak nie jestem pewien. Macie jakieś pomysły ? moze ktoś ma folie do tego licznika ??
Ostatnio zmieniony ndz sty 11, 2009 13:17 przez kret077744, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » ndz sty 11, 2009 14:09
kret077744, przeloz stabilizator napiecia ze swoich zegarow, mozliwe ze padniety
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
