kontrolka płynu chłodzącego
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pt lis 14, 2008 10:27
Niebieski odpowiada za wzbogacanie mieszandki podczas rozgrzewania silnika. Nie ma nic wspólnego ze wskaźnikiem i diodą. Wskaźnik i dioda są sterowane z tego samego czujnika (czarnego).
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » pt lis 14, 2008 10:34
dzięki gangst3r pozdro dla ciebie. czyli co byś doradził? wymienic ten czarny czujnik? czy jak?
agrala
Post autor: agrala » pt lis 14, 2008 16:30
jak odlaczysz kostke z czarnego czujnika i sytuacja z mruganiem sie powtorzy to nie bedzie to wina czujnika tylko zergarow
jezeli nie bedzie mrugala to do wymiany czujnik
wiec sciagnij kostke z czarnego czujnika i sprawdz co wtedy bedzie
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pt lis 14, 2008 22:06
Jeśli piszesz, że nie działa ci wskaźnik temperatury to wymień ten czujnik (i tak prędzej czy później Cię to czeka). Możesz spróbować tak jak pisze agrala, ale czujnik tak czy siak wymień (nie jest drogi).
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2008 22:08 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 2 razy.
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » pn lis 17, 2008 09:57
koledzy ściągłem tą kostke czarną i dalej mi mruga ta dioda. dodam ze tylko na ciepłym silniku, jak jest zimny to nic, dopiero po przejechaniu tam około 10km tak się dzieje. czyli co radzilibyście zrobic proszę o pomoc. HELP!
agrala
Post autor: agrala » pn lis 17, 2008 12:01
to masz do sprawdzenia przewod ktory idzie od czujnika do deski (sa dwa we wtyczce-jedem masa a drugi idzie do wskaznika, sprawdzasz tylko ten do wskkaznika)
musisz zobaczyc czy nie ma gdzies przerwanej izolacji
jezeli jest ok do do wyciagniecia ddeska i do przegladu - czy nie ma zwarc
ta kontrolka nie mruga czasami przy odpalaniu? niektorew wersje tak maja-moze wtedy byc uszkodzony uklad od tego
u mnie niue mruga - mruga tylko od oleju a u dziewczyny obie mrugaja
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » pn lis 17, 2008 12:47
przy odpalaniu nie mruga nic. zaczyna mrugać jak odpalam zimne auto i jadę. przejadę ok 10km i mruga. a potem to już cały czas mruga. jak wł. wentylator to nie mruga jak wył. to znów to samo. nie wiem co to do cholery może być?
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pn lis 17, 2008 13:49
No to działaj coś. Sprawdź te rzeczy, które ci wszyscy podsuwają do sprawdzenia a potem dalej będziemy myśleć. Jasnowidzem nikt nie jest aby Ci wskazać jednoznacznie, że to to lub co innego. W pierwszej kolejniści przewód a potem zegary.
Ostatnio zmieniony pn lis 17, 2008 13:49 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiGolf2
Post autor: TomiGolf2 » pn lis 17, 2008 14:21
wiem, bede działał dziś. spr. ten kabel, a potem przy zegarach. kurde tyle rozbierania na tej desce :(
[ Dodano: 18 Lis 2008 09:32 ]
wczoraj spr. te przewody wszystkie są ok. a dioda dalej sobie mruga :( niewiem co teraz?
[ Dodano: 18 Lis 2008 13:10 ]
koledzy czy za dużo płynu powyżej max. może być przyczyną migania tej diody? i czy jak ściągnę kostkę to czemu też miga? i jeszcze jedno, jak ściągnę kostkę niebieską stanie śię coś? help!
[ Dodano: 18 Lis 2008 17:02 ]
panowie odkryłem fajne jaja, odkąd mam założony alarm to wskazówka na liczniku która nie dziłała z powodu popsutego chyba czunika pokazuje temp. płynu. podniosła się i jest na 1 kresce, jak odpalam auto to nie podniesie sie a co najleprze jak włącze światła to podnosi sie na tą kreske. przypuszczam że ten co mi podłanczał alarm mógł coś żle zrobić? jak myslicie?
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lis 19, 2008 18:47
Myślimy że spam w dziale technicznym i zakładanie tematów z linkami do starych nie jest mile widziane.
Skoro masz jaja po montażu alarmu, to zgłoś się do gościa który to montował, namieszał ci coś w instalacji elektrycznej i trzeba wszystko pomierzyć.
agrala
Post autor: agrala » śr lis 19, 2008 22:07
kolego nie obraz sie ale po twoich postach widze ze o elektryce nie masz w ogole pojecia
poszukaj lepiej kogos kto ci to zrobi
udzielanie porad osoba ktore nie maja zilonego pojecia o co chodzi jest bez sensu
masz tu wszystko napisane a i tak nic z tego nie wychodzi
gdyby to golf 4 to jeszcze
sorry jezeli cie urazilem
