Świst podczas jazdy....help! vw golfII
jank
Post autor: jank » śr lis 23, 2005 22:36
mam problem podczas jazdy prawdopodobnie świszczy mi pasek klinowy lub pasek rozrządu? świst słyszalny jest podczas i tylko wtedy jak jade na biegu czym to jest spowodowane i czy to poważna usterka?
greg
Post autor: greg » śr lis 23, 2005 22:47
te jak stoisz i dasz po obrotach to nie świszczy?? to nie pasek rozrządu tylko powietrze gdzieś po karoseriii
jank
Post autor: jank » śr lis 23, 2005 22:58
jak to powietrze po karoserii???
greg
Post autor: greg » czw lis 24, 2005 00:19
no gdzieś przy uszczelce drzwi, uszczelce na rynience dachowej, karawędź maski, antena, zamknięte klapki od wentylacji
daaroo
Post autor: daaroo » czw lis 24, 2005 02:40
ale napisal ze jak jedzie tylko na biegu, wiec to nie powietrze o karoserie. Moze pompa wodna albo lozyska na alternatorze ?
MAPET
Post autor: MAPET » czw lis 24, 2005 10:55
kurde koles ale po co tyle tematow zakladc?
tu zalozyles 2 o tym samym: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=28184
tu o samym pasku nie mozna bylo tego w 1 zrobic? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=28185
http://www.mapet-TUNING.com
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw lis 24, 2005 15:00
Kiedyś w 1.6 (PN) miałem takie coś - okazało się że za bardzo był napięty pasek rozrządu i gdy silnik się nagrzewał, na skutek rozszerzalności cieplnej pasek napinał się jeszcze bardziej i "świstał" sobie radośnie :|
PozdróVWka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
barnej19
Post autor: barnej19 » czw lis 24, 2005 15:33
weś sprawdz pacek klinowy morze być zalużnyalbo napinacz jest z...ny
anex
Post autor: anex » czw lis 24, 2005 20:11
tez to mialam... byla wina napinacza..
www.sd.oz.pl
zapraszam
barnej19
Post autor: barnej19 » czw lis 24, 2005 21:57
wymień tylko napinacz i pasek i b ędzie oki
