Jaki srodek polecacie do ukladu chlodzenia
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » śr lis 19, 2008 19:39
Witam mam takie zapytanie na jakim plynie chlodniczym jezdzicie ??
nie wiem co obecnie mam ale nieszczelnosc na czujniku temperatury wody spowodowala ze ubylo troche wiec planuje wymiane...
Jest taki srodek g12 dobre to ??
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
daniel_dyla
Post autor: daniel_dyla » śr lis 19, 2008 20:18
ja kolego u siebie w golfie mam DYNAGEL 2000 moim zdaniem jest to dobry plyn. leje go juz 3 raz jak mam tego gofra i nic sie niedzieje. ale kazdy Ci powie ze inny tez jest dorby nawet borygo czy petrygo byle by mial tem zamarzania -30. ja Ci moge polecic ten co mam. koszt za 5L okolo 39 zł (selgros) pozdravwiam :grin:
[url]http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=81346[/url]
piter_s
Post autor: piter_s » śr lis 19, 2008 20:32
g11, g12
adeus
Post autor: adeus » śr lis 19, 2008 20:36
Polecam Petrygo. Miałem w Poldku i teraz mam w Golfie. Bez problemów. Temp zamarzania -30 i mieszalny ze wszystkim. Tańszy od Borygo. U nas koszt za 5l jakieś 40 zł.
Allegro> Szukaj Uzytkownika> Adeus2 ---> Części do Golfa zapraszam wszystkich !!!
To_mas
Post autor: To_mas » śr lis 19, 2008 20:51
daniel_dyla pisze:DYNAGEL 2000
używam i polecam każdemu a tak samo zalewam tym każde auto jakie do mnie przyjedzie na wymiane płynu chyba ze klient przyniesie ze sobą jakieś cudo z tesco :P
Druidionin
Post autor: Druidionin » śr lis 19, 2008 21:21
Ja mam "Prestone", 25zł za 4L ;) też Selgros :bigok:
M_vw
Post autor: M_vw » śr lis 19, 2008 23:42
Zalałem w swoim oryginał z ASO VW G-12 plus plus... to środek w postaci koncentratu (chyba do -76 stopni C). W starszych autach VW stosowano G11, który wycofany został z produkcji. Po rozmowie z pracownikiem ASO dowiedziałem się że można zamiasta G11 smiało lać G12 plus plus.
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw lis 20, 2008 00:06
M_vw pisze:środek w postaci koncentratu (chyba do -76 stopni C
sam koncentrat wlałeś??
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw lis 20, 2008 00:14
GSOWIEC pisze:M_vw napisał/a:
Ale beka :rotfl: :rotfl: :rotfl: Chyba kolega na Syberii mieszka...
Ja polecam Płyn KULER, do -35 st C. Leje go już od ponad 2 lat do mojego zmodzonego 1.6TD JP i sprawuje się wyśmienicie ;) Nie wiem jaka teraz cena, ale maks 40zł za 5l ...
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » czw lis 20, 2008 00:21
dodam ze slyszalem opinie ze borygo lubi zjadac uszczelki..
a co wleje ?? nie wiem zastanawiam sie na g11 ?
w RPku mialem dynagel 2000 ;]
miazga
Post autor: miazga » czw lis 20, 2008 00:22
Ja leje Dynagel i jezdzi... Zalej co uwazasz byle by nie zamarzalo:P
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/315147.html][img]http://images.spritmonitor.de/315147.png[/img][/url]
piter_s
Post autor: piter_s » czw lis 20, 2008 10:34
borygo i petrygo jest dosc agresywne, lej to co podaje producent i po kłopocie, tak samo oleje o takich normach jak podaje producent.
M_vw
Post autor: M_vw » czw lis 20, 2008 12:14
Lukas-182 pisze:Ale beka :rotfl: :rotfl: :rotfl: Chyba kolega na Syberii mieszka...
Widzę Lukas-182, że humorek dopisuje... Może warto było się zastanowić przed napisaniem posta. Jeżeli myślisz, że wlałem sam koncentrat to gratuluje, i to jest beka :green_fuck: Zakupiłem 3 litry koncentratu+ 3 litry wody destylowanej (czyt. demineralizowanej) i mam na ok. -38 stopni C. Zalałem to do mk3 TDI 1Z, który jak dla mnie jest już autem z wyższej półki porównując moje mk2, do którego lałem rzeczywiscie Kulera (zielony) albo Borygo czy Petrygo.
[ Dodano: 20 Lis 2008 11:15 ]
GSOWIEC pisze:sam koncentrat wlałeś??
Oczywiście, że nie... 50/50 z wodą destylowaną.
[ Dodano: 20 Lis 2008 11:16 ]
abrams pisze:a co wleje ?? nie wiem zastanawiam sie na g11 ?
Jak pisałem wcześniej, nie ma już G11. Można zalewać G12 (czy G12-plus,plus).
[ Dodano: 20 Lis 2008 11:20 ]
piter_s pisze:borygo i petrygo jest dosc agresywne, lej to co podaje producent i po kłopocie, tak samo oleje o takich normach jak podaje producent.
Wydatek za G12-plus,plus- 70zł/3litry (koncentrat), a Kulera czy Borygo za ok. 40-50zł, to dla mnie teraz już prosty wybór. 20 czy 30zł piechotą nie chodzi, ale nie jest to wydatek na tyle duży, zeby nie poświęcić tej kasy na to. Do swojego mk3, którego osobiście przyprowadziłem z Niemiec wlałem G12plusplus, bo najprawdopodobniej wcześniej też jeździł na oryginale, tak więc po co coś zmieniać.
piter_s
Post autor: piter_s » czw lis 20, 2008 12:30
M_vw pisze:Jak pisałem wcześniej, nie ma już G11
jak nie ma jak 2 tygodnie temu kupiłem febi g11 i tak samo mi pisze na zbiorniczku i tez taki był wczesniej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
