ustawienie prędkośći wycieraczek
sapin
Post autor: sapin » czw lis 20, 2008 21:39
Mam taką sprawę. Chodzi o ustawienie prędkości działania wycieraczek na najwolniejszym biegu. Z tego co wiem do zastosowania takiego manewru konieczny jest przekaźnik z pamięcią. ( czy coś takiego ) Wydaje mi się że golfy II takiego nie mają.... a może ... zresztą ... czy ewentualnie mogę zastosować taki przekaźnik który posiada pamięć i z którym go zamienić. czy ktoś z was może ustaiwać prędkość wycieraczek na najwolniejszym biegu?
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 20, 2008 21:45
przekaźnik nr 99 potrzebujesz i zamieniasz go z 19
sapin
Post autor: sapin » czw lis 20, 2008 21:56
dzieki stary ;)
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt lis 21, 2008 02:11
Tak, z tym że nie reguluje on prędkości na najwolniejszym biegu tylko reguluje czas przerw na wycieraniu z przerwami: częściej lub rzadziej przeciera szybę.
rross
Post autor: rross » ndz lis 23, 2008 19:08
a może dało by sie zamontować jakiś potencjometr żeby sobie samemu ustawiać czas miedzy wycieraniem.
Np na najszybszym biegu wycieraczek może by się dało. Takie rozwiązanie było w maluchach.
Ostatnio zmieniony ndz lis 23, 2008 19:09 przez rross, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.maluchy.pl][img]http://suwaczki.maluchy.pl/li-8988.png[/img][/url]
mate64
Post autor: mate64 » ndz lis 23, 2008 19:48
Są takie gotowe układy sterowania, robi je np Hybryd do malczana. Trzeba by pokombinować i zagłębić się w temat ale dać by sie dało na pewno. Druga rzecz że fabia ma manetkę z regulacją, dorwać układ/przekaźnik, obadać jak to działa może byłoby mniej roboty niż z malczanem.
Trzecia rzecz PO CO? Zakładasz 99 i masz regulacje przerwy w czasówkach, sterowaną manetką. Można ustawić od wolnej pracy ciągłej praktycznie.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
qgoldi
Post autor: qgoldi » ndz lis 23, 2008 21:25
Witam mam pytanie czy przekażnik 99 można też zamontować do passata B4 1.9TDi
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lis 24, 2008 00:04
Tak, są te same! :bigok:
kubUS777
Post autor: kubUS777 » wt paź 20, 2009 23:21
a ten przekaźnik 99 jaką ma numeracje kataloogową, tzn, jak pytwam sie w hurtowni VW to nic im nie mówi przekaźnik 99 ponieważ są teraz zaminniki (pare rodzaji) lub numery styków na jakich pracuje a mi sie nie opłaca kupić ich z 10 żeby znaleść ten właściwy, pomoże kotś?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 21, 2009 00:01
357 955 531 to numer VW
shift
Post autor: shift » śr paź 21, 2009 09:09
mate64 pisze:Można ustawić od wolnej pracy ciągłej praktycznie.
dokładnie można gu ustawić od 1 do 15 bodajże sekund, więc w najszybszym trybie wycieraczki są nieco wolniejsze od wolnego trybu. Genialne rozwiązanie, lepsze niż pokrętło z cyferkami, bo ustawiasz obserwując krople na szybie :bigok:
kubUS777
Post autor: kubUS777 » śr paź 21, 2009 23:48
Zico63b, dzięki tego szukałem :okej:
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 21, 2009 23:54
Albo tu:
http://www.allegro.pl/item757060346_prz ... _532d.html
jest tańszy a działa tak samo.
piori
Post autor: piori » czw paź 22, 2009 14:59
Spokojnie można znaleźć poniżej 10 zł + wysyłka oczywiście
http://www.allegro.pl/item785427099_prz ... zedaz.html
http://www.allegro.pl/item790722222_prz ... tanio.html
http://www.allegro.pl/item787943974_prz ... vw_t4.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
