Luzy na kole, Problem !
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » czw lis 20, 2008 01:14
Witam mam taki problem gdy auto stoi (zaciągnięty ręczny) przednie kolo ma luzy to znaczy gdy chce noga ruszyć kolo w tył lub przód (zaciągnięty ręczny, tył w ogóle się nie rusza) ono dosyć znacząco chodzi zarówno w przód jak i w tył, najbardziej jest to odczuwalne podczas hamowania przy tym wydaje odgłosy skrzypienia coś jakby guma. Co to może być?
Zamówiłem nowe amortyzatory i gumy stabilizatora czy wymiana tego pomoże?
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw lis 20, 2008 06:33
trzeba zajżeć co jest uszkodzone może być łożysko koła może tuleja tylna na wachaczu może być przegub zewnętrzny
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 06:34 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
grzybsi
Post autor: grzybsi » czw lis 20, 2008 22:14
sprawdź jeszcze sworzeń i tak jak kolega wyżej pisze....czy to coś da?hmm..wymien i się przekonasz..pozdro
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » czw lis 20, 2008 22:16
Przy wymianie amorków teraz na dniach popatrzę na zdjętym kole co to jest ewentualnie w razie wątpliwości jakieś fotki podeśle. Na dniach się odezwę.
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 20, 2008 22:23
sprawdz jak kolega opisał wyżej tuleje wahacza
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw lis 20, 2008 22:23
jesli łożysko nie huczy to zawias ma usterke . Tuleje tylniej belki jesli są w mk4 ??? .
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » czw lis 20, 2008 22:28
Ale chodzi mi o przednie kolo wiec tuleje raczej nie, łożyska nie słychać , mam wrażenie ze to jakaś guma bo strasznie skrzypi przy tym ruchu, okaże się przy wymianie amorków ale najbardziej pasują mi do tego tuleje wahacza.
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 22:30 przez Mario_Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw lis 20, 2008 22:30
stawiam na tuleje tylnej belki.
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » czw lis 20, 2008 22:31
Ok ale wytłumacz mi co maja do przedniego kola tuleje tylnej belki?
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw lis 20, 2008 22:32
Ale plama.
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » czw lis 20, 2008 22:33
no właśnie, więc tak jak wcześniej tuleje wahacza najbardziej mi podpadają
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw lis 20, 2008 22:34
Albo sfożen
[ Dodano: 20 Lis 2008 21:35 ]
Albo sworzen
bora gdz
Post autor: bora gdz » czw lis 20, 2008 22:51
Mario_Thorn pisze:Zamówiłem nowe amortyzatory i gumy stabilizatora czy wymiana tego pomoże?
gumy stabilizatora :bigok:
wiem bo doswiadczylem
PZDR :bigok:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
silent_rob
Post autor: silent_rob » sob lis 22, 2008 13:29
proponuje jechac na dobra stacje diagnostyczna :D 20 zł i na szarpakach w chwile znajda co jest nie teges :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
