byc moze to jest przyczyna tych twoich "smug" ;]dioob pisze:najważniejsze aby felgi były idealnie przygotowane do polerki tzn dobrze dotarte papierem , poniewaz po wypolerowaniu wychodza na wierzch wszystkie ryski a pastą juz ciezką je dotrzeć
Polerowanie aluminium
- abrams
- VR6 Driver
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 16:22 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- zajac
- Forumowy spamer :)
a ja mam takie pytanko, bo wlasnie odswierzam swoje kola i na rantach dwoch felg mam takie smugi, nalot (cos jak rozlana slaba kawa na papier)nie wiem jak to nazwac no i tarlem automaxem i nie bardzo chce sie to zetrzec. narazie jade recznie czy moze zejdzie jak polece wiertarka??
czy tylko papier 2000 i 2500 i od nowa polerowanie??
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2008 02:28 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
tak dokładnie, ta felga to jest moja pierwsza która poleruje, wiec sie narazie ucze i potrzebuje waszych radTo_mas pisze:jak polerowałeś pastą ?? miałeś filc na wiertarce ??
zrobiłem tak jak piszesz i jest lepiej, ale jeszcze to nie to. Teraz zauważyłem rysy duuuzo rys i to chyba od tego filcu :/ bo wcześniej ich nie było. Opiszcie jak dokładnie powinno się polerować filcem na wiertarce proszę.To_mas pisze:weź troszeczke pasty na filc i przeleć to ręcznie !! smugi powinny zejść.
ja coś takiego zrobiłem papierkami przejechałem łądnie na końcu 2000 i zero rys puzniej tempa i filc i wyszło mi coś takiego....
czy totrzeba dalej tym filcem jechać? czy pasta ie ta czy co??
Nie ważne przy czym stoisz ważne jak tym jeździsz!
Corrado 1.8 16V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186657
[img]http://img505.imageshack.us/img505/8170/43464200gu6.gif[/img]
Corrado 1.8 16V
chcialbym i ja sprobowac,poszukuje dobrego materialu pod polerke
co myslicie o tych kolach,czy rysy na nich nie sa za glebokie?chcialbym polerowac cale felgi
http://allegro.pl/item495016805_niezle_ ... 50_15.html
felgi miały by być do golfa 3 cabrio obnizonego sporo.granatowy metalic
- barteKKK03
Po primo... do polerowanie lustrzanego używaj szmacianej tarczy polerskiej, flanela lub bawełna, filcową nic nie zdziałasz. Po drugie użyj Automax'a (lekkościernego) lub Autosol (polecam do amatorskich, jednorazowych polerek). Tempem nic nie zdziałasz.kikan pisze:ja coś takiego zrobiłem papierkami przejechałem łądnie na końcu 2000 i zero rys puzniej tempa i filc i wyszło mi coś takiego....
[ Dodano: Sob Gru 06, 2008 13:53 ]
Szczerze powiedziawszy to na pierwszą polerkę tych felg bym nie brał... są dosyć mocno zaorane na rantach i wżerów pod lakierem mają sporo, ale do odważnych świat należykikan pisze:chcialbym i ja sprobowac,poszukuje dobrego materialu pod polerke
Poza tym Estorile są na ogół zrobione ze średnio 'polerującego się stopu'
- barteKKK03
- zajac
na biało bedzie kaszana lepiej te kola wygladaja pomalowane na jasny badz ciemny grafit
a co sadzicie o takim efekcie? recznie jade automaxem i flanela
myslicie ze mozna lepiej??
dlaczego uważasz że tempo sie nie nadaje??barteKKK03 pisze:Po primo... do polerowanie lustrzanego używaj szmacianej tarczy polerskiej, flanela lub bawełna, filcową nic nie zdziałasz. Po drugie użyj Automax'a (lekkościernego) lub Autosol (polecam do amatorskich, jednorazowych polerek). Tempem nic nie zdziałasz.
Corrado 1.8 16V
Corrado 1.8 16V
- barteKKK03
No jakby to powiedzieć... Tempo to raczej pasta do lakierów, nie czytałeś informacji na opakowaniu?wapniak6 pisze:dlaczego uważasz że tempo sie nie nadaje??barteKKK03 pisze:Po primo... do polerowanie lustrzanego używaj szmacianej tarczy polerskiej, flanela lub bawełna, filcową nic nie zdziałasz. Po drugie użyj Automax'a (lekkościernego) lub Autosol (polecam do amatorskich, jednorazowych polerek). Tempem nic nie zdziałasz.
