Brak ssania
Jacek90144
Brak ssania
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z moim golfem 3 rok 1996 1,8ABS mono wtrysk. Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem samochodu. Muszę wciskać pedał gazu inaczej nie da się go Włączyć. Gdy już go odpale to ma strasznie niskie obroty. Dlatego podejrzewam, że nie działa ssanie. Dodam, że wymieniłem czujnik temp. cieczy chłodzącej (żółty, czteropinowy). Proszę o porady jak mam wyeliminować problem.
Jacek90144
mialem podobny problem, nie odpalał, wiec przekreciłem zapłon, otworzyłem maskę, docisnołem końcówkę silnika krokowego i zadziałał/słychać od razu ze sie załaczył/ i tak prawie za każdym razem żeby nie gazować a jeździć, pojechałem do mechanika, chyba przeciścił końcówkę i chodzi.Jacek90144 pisze:A wiecie jak sprawdzić czy silniczek krokowy działa?
a mozna podmieniac silniczki od innych pojemnosci ?TAZ pisze:Jednoznacznie nie da się tego sprawdzić bo mechanizm może działać w zakresie 80% swoich możliwości i już możemy mówić, że silnik działa. Najlepiej podmienić od kogoś i zobaczyć co się będzie działo.
mam ten sam problem, co autor tematu - tyle ze dzisiaj wymontowalem silniczek, rozebralem, przeczyscilem zebatki (pokrecilem w 1 i 2'ga strone - min i max wysuniecie) zamontowalem spowrotem i nadal jest problem z odpalaniem gdy zimny.
teraz zastanawiam sie czy nie kupic nowego (badz wykrecic sobie jakis ze szrotu)
ps. czy na gasniecie gdy zimny moze miec jakikolwiek wplyw sonda lambda ?
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
silniczekmozna sprawdzic porobic zworki na pinach i zobaczyc czy sie trzpień wogóle wysówa lub sciagnac gumowa oslonke z tzpienia i tez do sie zauwazyc czy pracuje włozyc reke i czuc czy trzpien wysówa sie ja jeszcze tak nietypowo moze ale bym sprawdził głowne gniazdo silnika taka puszeczke z róznego rodzaju przewodami w okolicy bloku silnika moze tam jest jakis styk wyłamany ale jak najbardziej sprawdz krokowiec i czujniki temp silnika
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Jacek90144
Dziś sprawdziłem mechanicznie silniczek krokowy. Trzpień nawet nie drgnie. Tak więc myślę, że jednak nie działa. Jutro spróbuje go wymienic na nowy. Napiszę później czy to pomogło.
[ Dodano: 24 Lis 2008 10:20 ]
Wymieniłem krokowca. Teraz nie mam problemów z włączeniem silnika ani z obrotami gdy silnik jest zimny. Za to gdy się nagrzeje obroty spadają poniżej 800 obr. i trzęsie nim niemiłosiernie. Wiecie jak to naprawić? Zauważyłem tez, że gdy odłączę przewody od krokowca to obroty mam wzorowe. Można jeździć z odłączonym krokowcem? Jakie będą tego minusy? Jeśli w ogóle będą.
jezdzc mozna, ale z odpalaniem bedzie problem pewnie...
po wymianie krokowca odpioles aku doaptowales pozniej kompa ?
jak nie to radze sprawdzic czy nie bedzie lepiej
[ Dodano: 04 Gru 2008 21:50 ]
ps. mechanicznie - to znaczy jak go sprawdzales ?
SAMO - ktore piny w krokowcu zewrzec ?
1,6 ABU + LPG ; 93'
Na odpalonym silniku na wolnych obrotach złap trzpień krokowego przy wtrysku delikatnie palcami i oczujesz czy sie wysówa i chowa czy stoi cały czas w miejscu, zrób przygazówke i puśc gaz żeby zszedl na wolne obroty i zobacz czy silniczek wykonuje jakiekolwiek ruchy. Bo bycmoże umarł na amen i jest zawieszony w jdnej pozycji i to by tłumaczylo to ze na benzynie stoi cały czas ok.1500 i nie zmniejsza obrotów, a nagazie ma znowu za niskie i tez nie stara sie ich podciagnąc do około 900.
Silniczek mozna sprawdzic czy dziala, odłacz wtyczke z krokowca , do dwóch górnych pinów krokowca podłacz napięcie 4-6V silniczek powinien wysuwac trzpien lub chowac, potem zmien biegunowośc podłaczenia i trzpien powinien sie poruszac w druga stronę.
Wypadałoby jeszcze sprawdzić stycznik biegy jałowego w silniczku krokowym, do dwóch dolnych pinów silniczka podłacz omomierz , przy zamknietej przepustnicy gdy zderzak piera sie o trzpien silniczka rezystancja powinna byc bliska zero (obwód zwarty) , potem uchyl przepustnice tak zeby zdeżak nie opierał sie o trzpien silniczka krokowego teraz rezystancja powinna byc bardzo duża (obwód rozwary) dobrze jest kilkakrotnie owteirac i zamykac przepustnice i sprawdzac czy stycznik dobrze działa
_________________
tekst by Homsky pozdr.
_________________
Ostatnio zmieniony sob gru 06, 2008 10:40 przez SAMO, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
