Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
adam16v
Post
autor: adam16v » czw lis 20, 2008 14:43
zaprzal pisze:chlodnica wody z benzyny, IC z T5 ale dwa razy grubszy niz zwykly, auto ma poteznego laga
i jak to Borys okreslil "jest tragicznie glosne" ;p wczoraj dziewczyna na 9 pietrze uslyszala jak podjezdzam pod blok :p
Tylko czemu jest takie głośne? Niby turbina tłumi i zwykle z przelotem nie ma problemów? Czy duża turbina gorzej tłumi? Jak tam wrażenia z jazdy? Może jakiś mały filmik, albo chociaż szacunkowy czas 0-100 ...
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » czw lis 20, 2008 17:25
adam16v pisze:Tylko czemu jest takie głośne? Niby turbina tłumi i zwykle z przelotem nie ma problemów? Czy duża turbina gorzej tłumi? Jak tam wrażenia z jazdy? Może jakiś mały filmik, albo chociaż szacunkowy czas 0-100 ...
po to sie zaklada duze turbo, żeby nie dlawilo wydechu
wrazenia ok, na zimowkach 185/60 troche plywa na wodzie w taka pogode jak dzis. czekam na pierwsze problemy z glowica ;p
Włochaty
Post
autor: Włochaty » czw lis 20, 2008 17:58
zaprzal, Twoje podejcsie do samochodu mi sie bardzo podoba, nic nie piszesz ze cos robisz, nie mowisz ile to wyciagniesz z 1.6 a tu nagle maly przyrost mocy
zaprzal pisze:czekam na pierwsze problemy z glowica ;p
ja sie dziwie ze to jeszcze jezdzi
Ostatnio zmieniony czw lis 20, 2008 17:58 przez
Włochaty, łącznie zmieniany 1 raz.
adam16v
Post
autor: adam16v » czw lis 20, 2008 18:51
Zmieniasz wtedy na głowicę z 1.9TD? Słyszałem że są wytrzymalsze i podchodzą do 1.6TD
Fido_dido
Post
autor: Fido_dido » czw lis 20, 2008 19:17
adam16v pisze:zaprzal pisze:czekam na pierwsze problemy z glowica ;p
prosze was zaprzal nie będzie grzebał w takim małym traktorze
w garzu lezy silnik tdi z mana turbo nitro pincet kuni będzie swap to jest dla zmylenia przeciwników
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » czw lis 20, 2008 22:45
adam16v pisze:Zmieniasz wtedy na głowicę z 1.9TD? Słyszałem że są wytrzymalsze i podchodzą do 1.6TD
jak mnie zasponsorujesz to zmienie
a tak serio to mialem na mysli problemy z uszczelka pod glowica. Nie wiem czy z 1.9 sa wytrzymalsze, ja z kolei slyszalem, ze czesciej pekaja niz te z 1.6 ale ile w tym prawdy to nie wiem
adam16v
Post
autor: adam16v » pt lis 21, 2008 14:26
Niby metalowa z 1.9 td Ma być wytrzymalsza... ale ja jadę jak narazie na standardowej z 1.6td i jakoś przedmuchów jeszcze nie mam.
arwam
Post
autor: arwam » pt lis 21, 2008 17:03
adam16v pisze:Niby metalowa z 1.9 td Ma być wytrzymalsza... ale ja jadę jak narazie na standardowej z 1.6td i jakoś przedmuchów jeszcze nie mam.
Ale nie kręcisz jak my
Dawaj powietrza i koksu a MOC BĘDZIE Z TOBĄ przez chwilę
Ale po zmianie uszczelki i sprzęgła już tylko widoku korbowodów na wierzchu się będziesz bał
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » pt lis 21, 2008 18:39
mam stalowa
aw69
Post
autor: aw69 » sob lis 22, 2008 03:26
w takich akcjach niema raczej znaczenia czy to uszczelka z 1,6 czy z 1,9....EGT to jest ból !! I to najwiekszy jesli chodzi o problemy z uszczelką ! Do takich modów wskazany porting i jakis sportowy wałek.....bardzo mocno obniża EGT.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » sob lis 22, 2008 11:18
aw69 pisze:Do takich modów wskazany porting i jakis sportowy wałek.....bardzo mocno obniża EGT.
wtedy dolewa sie paliwa na wiekszy power i znow mamy to samo
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » sob lis 22, 2008 12:55
to sie robi wtrysk wody z metanolem i juz po egt
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » sob lis 22, 2008 13:38
lepiej łyk etanolu :green_fuck:
adam16v
Post
autor: adam16v » sob lis 22, 2008 16:32
zaprzal pisze:lepiej łyk etanolu :green_fuck:
nie mylić z metanolem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
