Trzesie/Skacze napinacz no i caly pasek
- Naznaczony
Witam. t.j w temacie czy to jzu pasek trzeba wymienic bo na napinaczu gdzie sa te dwie linie chyba wskazujace min/max to jest druga kreska przy tej blizszej do chlodnicy, nie wiem od czego zaczac aby nie kupic czegos zbednego, i cyz od tego moga byc wibracje silnika na wolnych ?
- Naznaczony
- Naznaczony
no u mnie masakra mysle ze skacze sobie te 5mm-1cm w tych granicach ale to nie wrozy najlepiej dla paska i ogolnie bo poprostu dizel jak dizel ale glosniej chodzi przez to ewidentnie- sprezyna rozumiem ze to wlasnie to co jest przyrkecone na 2och srubach do tej wajchy i do mocowania altka ? jaki koszt mniejwiecej takiego czegos wynosi ?
adams111
Ja niestety robiłem to w Poznaniu a tu ceny często zaskakują...
Za wymianę sprężyny, tzn część i robocizna 250, a regeneracja napinacza 50 zł ale trochę po znajomości.
Zobacz to http://allegro.pl/item478643858_napinac ... 9_tdi.html
Ale fachowcy by musieli się wypowiedzieć czy to idealnie pasuje dla Ciebie
[ Dodano: 21 Lis 2008 17:27 ]
http://allegro.pl/item474928037_napinac ... d_tdi.html
I coś jeszcze gdybyś sam to chciał robić
- Naznaczony
- Naznaczony
- Naznaczony
damiano_mo
ja wymieniłem napinacz ten pręt czy jak to tam nazwać, wytoczyłem tulejkę wbiłem w ten aluminiowy korpus bo miałem wybite tam wcześniej rozwiertakiem rozwierciłem pod wymiar, wymieniłem rolkę napinacza ta plastikową i jest gites. a dniach wymienię jeszcze kółko alternatora bo mam klimę i jeszcze mi popiskuje troszkę pasek i podskakuje delikatnie. ale wcześniej to masakra była.te kółka altka maja sprzęgiełka i one padają powodując takie podskakiwania szarpania i w ogóle. aha kupiłem pasek firmy GATES i masakra piszczał podskakiwał i szok. teraz wymieniłem na inny jakiś made in germany i jest ok.
fuck air ride
- Naznaczony
ja sie dzisiaj wlasnie przygladalem temu i rolka z altka nie specjalnei skakała wręc przystawilem sobie ekierke i sprawdzalem tam jest ok, napinacz jako pret tez sprawdzilem tulejka w nim chyba jest dobra bo nie wykonuje ruchow poprzecznych trzesie tylko za ugieciem (to w strone tylu co leci) wiec moze rolka padnieta lub sprezyna :/
