Reflektory
Reflektory
Witam... Zastanawiam sie nad zakupem nowych reflektorów do golfika MK2 takich jak w podanym linku http://moto.allegro.pl/item485267411_la ... uning.html
I teraz pojawia sie pytanie czy w tej cenie (jak na lampy wydaje mi sie ze sa dosc tanie) nie bedzie jakichs problemów typu: niemozliwe ustawienie tak zeby nie oslepiały innych uczestników ruchu itd. i czy na przegladzie technicznym nie bedzie problemu? Pozdrawiam.
I jeszcze jedno czy te zarówki beda dobre?? Maja 100w i zastanawiam sie czy lampy na tym nie ucierpią: http://moto.allegro.pl/item477802865_za ... zedaz.html
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2008 15:42 przez floro89, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
mialem takie lampy i nie bylo z nimi zadnych problemowfloro89 pisze:I teraz pojawia sie pytanie czy w tej cenie (jak na lampy wydaje mi sie ze sa dosc tanie) nie bedzie jakichs problemów typu: niemozliwe ustawienie tak zeby nie oslepiały innych uczestników ruchu itd
zapomnij o tych zarówkachfloro89 pisze:Maja 100w i zastanawiam sie czy lampy na tym nie ucierpią:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Autopal robi w miarę dobre lampy. Smuga światła na drodze nie będzie idealna jak z ori lamp ale nie ma z tym problemów. O żarówkach zapomnij bo lampy i auto zniszczysz. Lepiej zamontuj przekaźniki lamp i siła oświetlenia zwiększy ci się o co najmniej 12%. Wiekowe przewody tracą na przewodności, a VW nie stosował przekaźników. W dziale FAQ jest nawet porada jak zamontować przekaźniki.
kenji
Nie chcę zakładać nowego tematu więc podtrzepię się pod ten.
Kupiłem niedawno grilla na 4 lampy. Do tej pory miałem na 2. Nie wiem jak podłączyć te dodatkowe lampy. Chodzi mi o to czy mają one być tylko zmostkowane ze światłami długimi, czy może i z długimi i ze światłami mijania? Z tego co widzę po allegro to wchodzi tam żarówka H4, więc mam do dyspozycji trzy "nogi" w żarówce.
Jak macie w swoich maszynach ?
gailbraith
Do podłączenia środkowych lamp w grillu były oryginalne kable. Podłączało się do takiego kabla kostkę od świateł głównych (kabel ma i drugą kostkę aby podłączyć ponownie lampy główne), z drugiej strony zaś jest kosteczka do podłączenia lamp środkowych w grillu. Zapalają się one po włączeniu świateł długich w aucie.kenji pisze:Kupiłem niedawno grilla na 4 lampy. Do tej pory miałem na 2. Nie wiem jak podłączyć te dodatkowe lampy. Chodzi mi o to czy mają one być tylko zmostkowane ze światłami długimi, czy może i z długimi i ze światłami mijania? Z tego co widzę po allegro to wchodzi tam żarówka H4, więc mam do dyspozycji trzy "nogi" w żarówce.
A w tych "dodatkowych" lampach są żarówki H3. Kiedyś była dyskusja na forum, że były inne wersje tych lamp- ze żółtym szkłem, z grubym szkłem, może wtedy podłączenie było inne.
kenji
Dziękuję za odpowiedź.gailbraith pisze: A w tych "dodatkowych" lampach są żarówki H3. Kiedyś była dyskusja na forum, że były inne wersje tych lamp- ze żółtym szkłem, z grubym szkłem, może wtedy podłączenie było inne.
W tej aukcji co jest podana w pierwszym poście są reflektory właśnie z żarówką H4, dopiero później zobaczyłem że to są reflektory główne
[ Dodano: 21 Lis 2008 19:38 ]
Mam jeszcze jedno lamerskie pytanie odnośnie instalacji. Czy jak zapalają się halogeny, to lampy główne mają gasnąć? Wybaczcie mi takie banalne pytanie, ale autentycznie nie widziałem nigdy GOLF II jadącego na długich lampach
Właśnie chcę zrobić sobie wiązkę do lamp z przekaźnikami.
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2008 20:26 przez kenji, łącznie zmieniany 1 raz.
Dla ścisłości powinno wyglądać to następująco:kenji pisze:gailbraith pisze: [ Dodano: 21 Lis 2008 19:38 ]
Światła mijania: świecą tylko lampy główne, z przysłoną strumienia światła.
światła długie: świecą lampy główne bez przysłony i lampy środkowe.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
