Pytanie o pompę wtryskową.
vision
Post autor: vision » pt lis 21, 2008 23:01
zestaw naprawczy 20pln do pompy VE jutro podam nr w sklepie inter mają program i dadzą to co trza
luis pisze:Teraz takie pytanko rozbierał to juz ktoś jest to proste do zrobienia czy trzeba do pompiarza oddac
robiłem , pompka do zwalenia i z tym ci się zejdzie , sama wymiana 10 min.
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 13:17 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
Virus177
Post autor: Virus177 » pt lis 21, 2008 23:52
heheh widze ze nie jestem sam mam to samo wlasnie dzisiaj wyjolem pompe i jutro jade do pompiarza bo umnie w miescie nie idzie dostac tych uszczelek a i odrazu przy okazji wyreguluje mi ja :grin:
Ostatnio zmieniony pt lis 21, 2008 23:53 przez Virus177, łącznie zmieniany 1 raz.
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
vision
Post autor: vision » sob lis 22, 2008 13:23
ja użyłem 1 467 010 059 do twojej też , Virus177co chcesz ustawiać na samej pompie ?
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 13:32 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » sob lis 22, 2008 15:38
luis, tak choć ja mam 1.6 to obudowa jest ta sama co 1.9 sprawdzałem a jeśli chcesz numer pompy to
ompa wtryskowa
BOSCH
0 460 494 294
Pompa wtryskowa
BOSCH
0 460 494 294
0 460 494 347
Pompa wtryskowa
BOSCH
0 460 494 347
0 460 494 373
Pompa wtryskowa
BOSCH
0 460 494 373
0 460 494 414
Pompa wtryskowa
BOSCH
0 460 494 414
0 986 440 139 0 986 440 139
Pompa wtryskowa
BOSCH
Pompa wtryskowa
BOSCH
0 986 440 142 0 986 440 142
Pompa wtryskowa
BOSCH
0 986 440 148 0 986 440 148
Pompa wtryskowa
BOSCH
Pompa wtryskowa
BOSCH
0 986 440 206 0 986 440 206
Pompa wtryskowa
BOSCH
Pompa wtryskowa
BOSCH
0 986 440 207 0 986 440 207
Pompa wtryskowa
BOSCH
0 986 440 210
Pompa wtryskowa
BOSCH
0 986 440 210
są to wszystkie występujące w 1.9 TD różnią się osprzętem ale nie tym , numer twojej pompy możesz sam odczytać na takim wytłoczeniu jest nabity
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 15:50 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » sob lis 22, 2008 16:11
inna była z automatycznym "ssaniem" ona miała ten dół zaślepiony,
wszędzie te same uszczelki w tym miejscu z lewej i prawej mam 4 pompy i to samo 1.6,1.9,2.4 pompy mają różny osprzęt i tyle
[ Dodano: 22 Lis 2008 15:13 ]
luis pisze:numerów ze swojej nie moge odczytac z przodu pompy nic nie mam
przejedź paznokciem czasami pomaga
[ Dodano: 22 Lis 2008 15:20 ]
żebyś był z wa-wy to dał bym ci te 2 oringi
[ Dodano: 22 Lis 2008 15:23 ]
jedź do sklepu tam mają program ( ESI )i pokazuje pompę na części i zobaczysz swoją :P
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 18:43 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
vision
Post autor: vision » sob lis 22, 2008 16:25
tak a VP jest to nowy typ pomp elektronika
[ Dodano: 22 Lis 2008 15:27 ]
moge spokojnie pogac którykolwiek z tych numerów i beda pasowały uszczelki
podaj mój numer
estaw naprawczy rozdzielacza
BOSCH
1 467 010 059
Zestaw naprawczy rozdzielacza
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 1 467 010 059
Cena brutto: 19,85 zł
nazwa: Elementy pompy rozdzielaczowej
opis : BOSCH zestaw uszczelek pompy wtryskowej rotacyjnej
EP/VE 4+6 cyl
producent: BOSCH
W MAGAZYNIE: >9
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 18:46 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
vision
Post autor: vision » sob lis 22, 2008 17:32
te pompy były do Varianta
Pompa wtryskowa
Spis Koszyk 0
Numery użytkowe: VE4/9F230R433-4
zamieniony przez: 0 460 494 307
do roku prod.: 10/1994
0 986 440 139 Pompa wtryskowa
Numery użytkowe: VE4/ 9F2300R433
zamieniony: 0 460 494 286
do roku prod.: 09/1993
0 986 440 148 Pompa wtryskowa
Numery użytkowe: VE4/ 9F2300R433-2
zamieniony: 0 460 494 346
od roku prod.: 10/1993 do roku prod.: 10/1994
0 986 440 206 Pompa wtryskowa
Numery użytkowe: VE4/ 9F2200R603-2
od roku prod.: 11/1994 do roku prod.: 02/1999
0 986 440 207 Pompa wtryskowa
Numery użytkowe: VE4/ 9F2200R604-2
dokładnie ta jest twoja VE4/ 9F2300R433-2
Ostatnio zmieniony ndz lis 23, 2008 11:24 przez vision, łącznie zmieniany 8 razy.
piori
Post autor: piori » czw gru 25, 2008 23:07
vision, piszesz że obudowa pompy od 1.9 i 1.6 jest taka sama, czyli uszczelki też pasują?
W golfiku mam pompę przełożoną z jakiegoś starszego silnika - przy włączeniu przyspieszacza kąta wtrysku nie są podnoszone obroty biegu jałowego i ma nieco inny "grzybek", wygląda tak:
Na stronie IC spośród zestawów naprawczych ciężko coś wybrać, opisy są bardzo lakoniczne:
http://moto.sklep.pl/?grut=934348 , a nie wiem czy konkretny zestaw wymieniony w temacie będzie pasował u mnie. Może orientuje się ktoś czy dałoby się kupić też tą tulejkę w której obraca się dźwignia od "gazu"? Chciałbym trochę zorientować się w temacie przed wizytą w sklepie, bo czasem ciężko powiedzieć co chce się kupić :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 28 gości
