Wymiana amortyzatorow przod?
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » sob lis 22, 2008 00:26
Witam mam pytanie czy dam rade sam wymienić amortyzatory przednie w zaciszu garażowym. Jak to się odbywa? Czy jest może jakaś foto porada? Wiem ze z tyłem nie ma większego problemu ale przód na forum jest tylko o MK3 a nie wiem czy to to samo i zwątpiłem? PZDR
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 22, 2008 00:36
jeśli nie posiadasz ściągacza do sprężyn to marny wynik
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » sob lis 22, 2008 00:40
ok a jeżeli bym takowy posiadał to co dalej duża filozofia?
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 22, 2008 00:40
http://moto.allegro.pl/item481488628_sc ... l_hit.html
[ Dodano: 21 Lis 2008 23:41 ]
zero filozofii to samo jak w mk3
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » sob lis 22, 2008 00:41
no właśnie wyprzedziłeś mnie zakupiłbym jakiś najtańszy, więc co dalej?
Ok dzięki, wiec nic tylko kupie ten sciagacz.
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 00:43 przez Mario_Thorn, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 22, 2008 00:46
poszukaj na forum wszystko jest opisane co odkręcić (amortyzator+zwrotnica)
Mario_Thorn
Post autor: Mario_Thorn » sob lis 22, 2008 01:12
Ok jeżeli mówisz ze reszta jak w MK3 to spoko mam fotoporade właśnie z tym modelem. Jeszcze pytanko a jest problem z wymiana gum stabilizatora? Sorry ale pierwszy raz się do tego zabieram
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 22, 2008 01:24
jesli wymontujesz amortyzator wraz ze zwrotnica to i gumy stabilizatora dasz rade
[ Dodano: 22 Lis 2008 00:25 ]
tylko spoko bez nerwacjii
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 583 gości
