pasek rozrządu
jank
pasek rozrządu
Post autor: jank » czw lis 24, 2005 09:07
witam na forum. mam pytanie dotyczące wymiany paska rozrządu, jaki pasek warto kupic< czy GETZ jest ok?> rolke napinacza i zimering na wał. iloe mnie więcej bedzie to kosztowało? oraz ile wymiana poradźcie....
*Grzesiek*
Post autor: *Grzesiek* » czw lis 24, 2005 09:21
Dublujesz tematy ;)
Wymiana od 80 do 200 zł ;)
Samemu za to bym się nie brał :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42329
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » czw lis 24, 2005 09:34
Polecam SKF
wara99
Post autor: wara99 » czw lis 24, 2005 09:53
ja dalem za napinacz ruvila 42zl a za pasek boscha 44 . jezeli masz silnik 8v to wymiana do 100
malolat
Post autor: malolat » pt lis 25, 2005 12:48
zimering na wal kupowalem w intercarsie za 18 zlotych bodajrze, ale drugi kupilem tez do glowicy przy okazji. samemu pasek wymienic to nie jest wielki problem:) zejdzie ci sie gdzies z godzine mysle :P, no moze troszke dluzej, jak bedzie to twoj pierwszy raz:> ... uszczelniacz na wale to juz przy okazji mozna zrobic, tylko na olej uwazac... tam jeszcze idzie uszczelka, mozna przy okazji wymienic bo grosze kosztuje, wiec jak sam robisz to kup wczesniej, bo staniesz z robota...:)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt lis 25, 2005 12:54
ja osobiście polecam pasek gates (do ok40zł) do tego rolka napinająca LUK, SKF (tak 50-70zł) do tego wymiana do 100zł, całosc powinna ci sie w 200 zmieścic.
Mk3 GTI 16V ABF
witek8751
pasek tylko contitech a roleczki skf i bedzie git
Post autor: witek8751 » pt lis 25, 2005 22:49
WITEK
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » sob lis 26, 2005 02:01
napinacz SKF pasek bosch właśnmie takie wymieniłem w ADY
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » sob lis 26, 2005 02:17
a ja proponuje pasek GATES i roleczke LUK i będzie miodzio. Sam tak mam :-)
fibolek
Post autor: fibolek » sob lis 26, 2005 14:45
Taże jank masz wybór.Pozdrawiam fibolek.
adix
Post autor: adix » sob lis 26, 2005 14:50
Ja w moim 1.8 ABS wymieniłem sam pasek, po sciagnieciu rolki okazało się ze jest jeszcze w dobrym stanie, to ja zostawiłem, Jeżeli ktoś ma tylko troche oleju w głowie i zdolnosci manualnych to sam sobie da rade. Nic trudnego, a 100 w kieszeni. Pozdrawiam
witek8751
a słyszales ze paski gates robione sa w polsce
Post autor: witek8751 » sob lis 26, 2005 15:52
a słyszales ze paski gates robione sa w polsce podobno poszła seria wadliwych nie wiem tak słyszałem u jednego goscia w sklepei motoryzacyjnym jak proponuje jednak pasek contitech mam załozony zrobilem na nim 70 tys i jak naraziej jest ok a naprawde lekkiego zycia to ten samochod nie ma pozdro
WITEK
tomyart
Post autor: tomyart » sob lis 26, 2005 16:14
Ja też wymieniłem na zestaw Contitech + SKF
ku_bi
Post autor: ku_bi » sob lis 26, 2005 17:09
ja też dzisiaj wymieniałem rozrzad i inne paski, wszystkie paski contitech, takie sa fabrycznie montowane a rolke wymieniłem SKF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
