Amortyzatory - Jak sprawdzić bez przyrządów?
Olek79
Post autor: Olek79 » pt lis 25, 2005 11:03
Jak sprawdzić bez wjeżdzania na przyrząd czy amortyzatory są jeszcze w miarę skuteczne?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lis 25, 2005 11:19
jest taka metoda zbadania tłumienia drgań - określana w diagnostyce jako prymitywna. Przydałby się do niej czujnik drgań ale pewnie nie masz więc robi sie tak:
1. Naciskasz mocno na autko tak aby ugiąc zawieszenie (można tez "zjechać z jakiegoś progu"),
2. Puszczasz auto.
3. Obserwujesz co się dzieje - dobry amortyzator=auto podskoczy do góry i powróci w dół do pozycji nazwijmy ją stanu 0 (czyli zawieszenie wykona jedno wahnięcie), jeśli pójdzie do góry opadnie poniżej stanu 0 i do niego powróci to też jeszcze ok, ale jesli liczba wahnięc jest większa to już jest coś nie tak
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 11:56
Adamtd pisze:jest taka metoda zbadania tłumienia drgań - określana w diagnostyce jako prymitywna. Przydałby się do niej czujnik drgań ale pewnie nie masz więc robi sie tak:
2. Puszczasz auto.
popieram prosty sposób i za darmo gdzieś już kiedyś o tym pisałem.
TUTENHAMON
ksorzel
Post autor: ksorzel » pt lis 25, 2005 16:19
popieram pomysl dobry dzieki niemu dowiedzialem sie, ze moj amortyzator lewy przedni juz nie dziala.... a mam go ku*** dopiero osiem miesiecy i kto by pomyslal ze Delphi robi takie badziewie...
maverik
Post autor: maverik » pt lis 25, 2005 21:21
A ja proponuje poprosic kolege z drugim samochodem.
Niech jedzie za toba, to nie musi byc szybko wystarczy ze pojedziecie po bruku lub innym nierownym terenie. Kolega z tylu napewno bardzo szybko zauwazy jesli amorki sa do wymiany. Oczywiscie pierwszy sposob tez popieram, to taka alternatywa:)
wara99
Post autor: wara99 » pt lis 25, 2005 23:17
maverik pisze:A ja proponuje poprosic kolege z drugim samochodem.
ma kolega racje widac od razu jak kolo sie odrywa od podloza i skacze jak pileczka pozatym na zuzytych amorach jest jak na morzu
slimgm
Post autor: slimgm » sob lis 26, 2005 10:58
ja nawiąże do amorków Delfi, kumpel założył do tyłu (golf mk2), i po miesiącu wyciekł mu chyba cały olej, jechało się jak by tam w ogóle nie było amortyzatorów, oczywiście zakładał sam więc gwarancja poszła się paść.
kesonex
Post autor: kesonex » pn lis 28, 2005 19:06
A czy moze ktos mi powiedziec jakie powinny albo jakie ma amorki w golfie II z 87 roku skladak na przodzie??
Kupilem same wkaldy intercars mowi ze tak sie wymienia wklady kielichy czyli mocowania pozostaja. Mechanik mowi ze musza byc cale tak jak z tylu czyli amorek z kielichem do tego sprezyna i mocowanie gorne z lozyskiem.....
Zglupialem a kazdy mowi co innego ....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 28, 2005 19:30
Adamtd pisze:. Naciskasz mocno na autko tak aby ugiąc zawieszenie (można tez "zjechać z jakiegoś progu"),
2. Puszczasz auto.
Sposób jest o wiele zbyt liberalny. Ma się zatrzymać przy pierwszym powrocie do góry, ostateczenie przy powrocie w dół w pozycji zero. Jak jest gorzej to naprawdę już lipa. POza tym nie sprawdzi sie ta metoda w autach z twardzym zawieszeniem, choćby już w GTI.
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » pn lis 28, 2005 19:59
mam pytanko które juz poniekąd zapoczatkował Paweł Marek jak sprawdzic amortyzatory w twardym zawieszeniu? Czy zostaje juz tylko stacja diagnostyczna?
pozdrawiam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lis 28, 2005 20:08
ultradźwięk pisze:Witam
pozdrawiam
no
metoda Eusama itp itd (oczywiście nie zapominając że są to metody badania całego zawieszenia, a nie tylko amorków - same amortyzatory mozna sprawdzić tylko po ich wymontowaniu na maszynie)
kesonex
Post autor: kesonex » pn lis 28, 2005 21:09
A mnie ktos pomoze??plisss.....bo mam problem jak wyzej pisalem....:(
[ Dodano: Pią Gru 09, 2005 14:23 ]
Dziekuje wszystkim za szybka odpowiedz sam sie przekonalem jak rozkrecilem....:(
Dla informacji mimo ze mam skladaka podaje :
87rok silnik 1,6 ma z przodu amorki na wkladach nie w calosci...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
