zalewa auto w deszczu!!!
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » pt lis 21, 2008 11:00
witam moj problem polega na tym ze jak pada deszcz to pod slonecznikiem jest zalana cala lampka i podsufitka. czy to moze byc szyberdach czy jeszcze moze byc inna przyczyna
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 21, 2008 12:31
dawidczyzu pisze: czy to moze byc szyberdach
owszem najprawdopodobniej niema odpływu z szybra (zatkane kanały spływowe )
TAZ
Post autor: TAZ » pt lis 21, 2008 13:39
Kanały spływowe jak najbardziej do sprawdzenia ale może ktoś kiedyś wymieniał bądź tylko wycinał szybę czołową i odeszła ona od kleju. Często się tak zdarza jak podkładu nie zastosują lub jak dziadowy klej położą. I odklejona szyba wcale nie musi świszczeć od wiatru.
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » pt lis 21, 2008 23:21
jak sprawdzic te odpływy.czy jak otworze szyberdach to widac je????
TAZ
Post autor: TAZ » pt lis 21, 2008 23:38
Tak, widać je. Najlepiej wziąść miękki drut miedziany, zagiąć koniec żeby nie przedziurawić ężyka splywowego i spróbować przetkać. Polecam coś miękkiego i nie używać drutu stalowego. Bardzo łatwo zniszczyć wężyk i będzie problem.
[ Dodano: Pią Lis 21, 2008 10:39 pm ]
Tak, widać je. Najlepiej wziąć miękki drut miedziany, zagiąć koniec żeby nie przedziurawić wężyka spływowego i spróbować przetkać. Polecam coś miękkiego i nie używać drutu stalowego. Bardzo łatwo zniszczyć wężyk i będzie problem. Można taką zagiętą końcówkę zaciągnąć cyną, żeby nie było ostrej końcówki.
maniekxxl
Post autor: maniekxxl » sob lis 22, 2008 22:21
Witam ja miałem taki sam problem z szyberem w mk3. Nie wiem czy to wyglada tak samo ale przednie odpływy były zasyfione. Przy zawiasach od przednich drzwi są końce odpływów w formie takich kolanek które łaczą się właśnie z wężykami i tam było zatkane takim szlamem. Po przeczyszczeniu było OK. Pozdrawiam.
Zapraszam do mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180791
Maniek
http://chomikuj.pl/?page=219409][img]http://images.chomikuj.pl/banners/chomik468x60.gif[/img][/URL]
Hynek
Post autor: Hynek » ndz lis 23, 2008 22:05
Dokładnie sprawdz odpływy tuż przy zawiasach. Najczęściej tam się zbiera cały brud.
[img]http://img15.imageshack.us/img15/5035/firebj.jpg[/img]
VW Golf Mk. 2 FIRE & ICE - obecnie
Seat Ibiza 2.0 GTI
VW Golf Mk. 2 "White"
Moje Mk. 2 F&I
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206351
