Halogeny do Golf V
Mateusz_Kudelsk
Halogeny do Golf V
Post autor: Mateusz_Kudelsk » czw lis 24, 2005 11:31
Witam! Ostatnio kupiłem halogeny przeciwgmielne do Golfa V razem z kratkami i włącznikiem,ale niestety bez instalacji.Czy wie ktoś moze czy da rade podpiąć je jakoś bez konieczności kupowania oryginalnej instalacji?Wogole da sie cos takiego zrobic?Z góry dzięki za odp.Pozdrawiam!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lis 25, 2005 11:56
Na pewno się da. Dokup trochę przewodu, złącz konektorowych, przekaźnik, oprawkę przelotową na bezpiecznik z bezpiecznikiem.
Ale najpierw sprawdź czy na pewno nie ma oryginalnej instalacji.W takim aucie to chyba powinna być
bodzio_j
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 12:08
Popatrz czy nie ma instalacji orginalnej tak jak pisał kolega wyżej ale dodatkow powinien być jeszcze włącznik tychże świateł. Chyba że gdzieś masz taki przełącznik.
TUTENHAMON
Mateusz_Kudelsk
Post autor: Mateusz_Kudelsk » pt lis 25, 2005 12:42
No własnie nie ma instalacji :( włącznik mam także no problem,tylko teraz kwestia instalacji...
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 12:50
Więc jak masz włącznik to zerknij w knidze czy masz przekaźnik od tych świateł jeśli masz to w książce będziesz miał również rozpiske tej instalacji jak ją połączyć.
TUTENHAMON
Mateusz_Kudelsk
Post autor: Mateusz_Kudelsk » pt lis 25, 2005 19:53
Chodziło mi o to,ze włącznik mam,bo dokupiłem sobie,a instalacji na 100% nie ma,bo juz to sprawdzalem...
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 20:29
Aha no to najlepiej żebyś teraz zerknoł w knidze na schemat który przewód gdzie i do czego chyba że ktoś na forum zerknie jak to jest w jego mkV ale nawet jak zobaczy to lepiej wzorować się na knidze to elektryka nie mechanika róxnie to bywa z podłączeniem
TUTENHAMON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
