Duże spalanie
Duże spalanie
Witam , mam golfa 3 - 1,8 benzyna na jednopunktowym wtrysku i jest bardzo duze spalaniea stalo sie tak po odebraniu samochodu od mechanika(oddalem do mechanika poniewaz mialem taki problem ze jak sie silnik troche nagrzal to gasl i nie mozna bylo go odpalic przez jakies 10-15 min potem odpalam troche sie przejechalo i znowu gasl, mechanik wymienil pompke paliwa ,aparat zaplonowy,sonde lambde, i jeszcze cos tam innego - taki z niego mechanik ze powymienal wszystko co sie dalo i zaplacilem sporo kasy:/)przed oddaniem samochodu do tego pseudomechanika spalanie mialem tak 8-9litrow a teraz mam 13-14 przy normalnej jezdzie jak mu sie przydusi to wiecej spali. i jest masakra teraz nie oplaca mi sie nim jezdzic wogule a teraz przyjda mrozy to jeszcze wiecej moze spalic i mam takie pytanie jak ktos sie moze orientuje jaka moze byc tego przyczyna,co trzeba sprawdzic albo wymienic to niech odpisze.
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
robert14-83
- Silnik: CXSA
najdziwniejsze jest to ze wymienial pompke paliwa, chyba ze tylko Cie na nia naciagnal, a nawet do baku nie zagladal.
co do samego spalania to wyglada to na sonde lambda, zle podlaczyl, albo w ogole nie jest podlaczona, podjedz do kogos bardziej kumatego niech zobaczy czy jest na niej napiecie, albo sam zmierz jesli masz miernik, bo sonde masz chyba na kolektorze wiec dojscie pod maska.
powiem tak jestem troche zielony w tym i nie wiem za bardzo co to jest to TPS i jak go ustawic i nie wiem tez jak wyglada ten silnik krokowy ani jak go wyczyscic czy cos jak by ktos mogl zapodac jakies zdjecie to bylo by fajnie
[ Dodano: 25 Lis 2008 17:40 ]
Ostatnio zmieniony wt lis 25, 2008 15:58 przez trool85, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
